Ik krijg nu de melding Emissiesysteem controleren. Ik kreeg deze melding een aantal maanden geleden ook al en toen liep mijn motor op 3 cylinders . Ik heb toen maar 1 defecte penbobine vervangen en probleem opgelost . Nu heb ik het weer .
Nu de andere 3 penbobines gelijk vervangen maar de melding blijft nu staan . Motor loopt weer prima .
Moet ik de melding laten resetten of is er ook nog iets anders aan de hand ?
picardo
Re: Emissiesysteem controleren
Soms gaat deze melding vanzelf weg,in dit geval even aan de tester hangen en wissen. Mocht er meer loos zijn komt dat ook gelijk naar boven.
picardo
Moet dat bij een renault of is een universele garage ook oke ?
Dat kan bij elke garage met een universele tester.
picardo
Omdat ik te weinig tijd had even mee doorgereden . Melding is toch vanzelf weggegaan ..
Reacties: 8
Weergaves: 3850 -
18 mar 2024 16:19
Weergaves: 1463 -
Laatste bericht door Eray87
08 mei 2024 12:11
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
door cookiesbeer » 14 jan 2024 21:16 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1417 -
Laatste bericht door cookiesbeer
28 jan 2024 16:42
Reacties: 9
Weergaves: 6186 -
Laatste bericht door maatje
11 nov 2024 09:30
Weergaves: 1924 -
15 mar 2024 22:35
Melding stop risico op motorschade ( stop en start controleren)
door Gwen75 » 28 apr 2024 01:33 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 1786 -
28 apr 2024 21:46
Weergaves: 1168 -
21 nov 2024 13:24
