Emissiesysteem controleren
picardo
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door picardo »
Ik krijg nu de melding Emissiesysteem controleren. Ik kreeg deze melding een aantal maanden geleden ook al en toen liep mijn motor op 3 cylinders . Ik heb toen maar 1 defecte penbobine vervangen en probleem opgelost . Nu heb ik het weer .
Nu de andere 3 penbobines gelijk vervangen maar de melding blijft nu staan . Motor loopt weer prima .
Moet ik de melding laten resetten of is er ook nog iets anders aan de hand ?
Re: Emissiesysteem controleren
Soms gaat deze melding vanzelf weg,in dit geval even aan de tester hangen en wissen. Mocht er meer loos zijn komt dat ook gelijk naar boven.
picardo
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Moet dat bij een renault of is een universele garage ook oke ?
Dat kan bij elke garage met een universele tester.
picardo
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Omdat ik te weinig tijd had even mee doorgereden . Melding is toch vanzelf weggegaan ..
