koplamp defect, zekering goed, wat nu?
Dick
Regelmatige bezoeker
Bericht door Dick »
Ik heb sinds een goeie maand een Espace 3.0 E3 automaat V6 benzine uit eind '97, bevalt uitstekend. verbruik 1:8
Nu een storinkje:
linker dimlicht doet het niet. lampje vervangen, nog niks.
zekering gecheckt (welke? kan alleen stads- en grootlicht vinden), alles ok.
spanning op lampconnector: geen spanning links, rechts wel.
ofwel: ergens tussen hemel en aarde raak ik de spanning kwijt.
ik vermoed een defect relais, maar welke?
Chicco
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Chicco »
Mmmm geen idee, maar is het niet mogelijk om gewoon een kabeltje te trekken van rechts naar links ? (althans als je op geen andere manier een oplossing vindt......)
Dick
Re: koplamp defect, zekering goed, wat nu?
Bericht door Dick »
Tja, en dan bel je gewoon de garage en die zegt: dimlichtzekeringen 10A in zekeringkast onder motorkap, bestuurderszijde. En dan ben je in 1 minuut klaar. Let op: zijn wel 'gewone' steekzekeringen, niet de kleintjes dus.
probleem opgelost.
