Schommelende temperatuurmeter Clio 2
Hulstaert
Bericht door Hulstaert »
de beste wensen! Ben nieuw op het forum en bezit een Clio uit 1999 1.2 RN.
Temperatuurmeter blijft heel lang koud. Daarna gaat hij naar normale waarde maar onder het rijden zakt hij regelmatig naar koud of 1 à 2 punten boven koud. Dan ineens naar normale waarde blijft hij dan weer tijdje op staan en dan kan hij zo maar weer naar 1 à 2 puntjes boven koud blijven staan.
Waar moet ik aan denken?
Auto heeft 110000 km gelopen. Distributie nieuw bij 87000 in 2013 bij dealer.
Temperatuur komt nooit boven normaal. Motor loopt prima verder zonder bijgeluiden.
Alvast bedankt
Bart
Re: Schommelende temperatuurmeter Clio 2
Zou denken aan een thermostaat die open blijft staan.
Hulstaert
Ja zou optie kunnen zijn. Verwarming geeft wel warme lucht dus weet
Niet of dat van invloed is. Waar zit
Die thermostaat?
Dit is een goedkoop onderdeel welke eenvoudig te wisselen is. Wellicht dat deze blijft 'plakken'.
Aan de zijkant van de cilinderkop in een plastic behuizing zou deze moeten zitten.
Eric Kangoo
Op weg
Op weg
Bericht door Eric Kangoo »
Hoe is het probleem opgelost?
