de beste wensen! Ben nieuw op het forum en bezit een Clio uit 1999 1.2 RN.
Temperatuurmeter blijft heel lang koud. Daarna gaat hij naar normale waarde maar onder het rijden zakt hij regelmatig naar koud of 1 à 2 punten boven koud. Dan ineens naar normale waarde blijft hij dan weer tijdje op staan en dan kan hij zo maar weer naar 1 à 2 puntjes boven koud blijven staan.
Waar moet ik aan denken?
Auto heeft 110000 km gelopen. Distributie nieuw bij 87000 in 2013 bij dealer.
Temperatuur komt nooit boven normaal. Motor loopt prima verder zonder bijgeluiden.
Alvast bedankt
Bart
Schommelende temperatuurmeter Clio 2
Hulstaert
Re: Schommelende temperatuurmeter Clio 2
Zou denken aan een thermostaat die open blijft staan.
Hulstaert
Ja zou optie kunnen zijn. Verwarming geeft wel warme lucht dus weet
Niet of dat van invloed is. Waar zit
Die thermostaat?
Die thermostaat?
Dit is een goedkoop onderdeel welke eenvoudig te wisselen is. Wellicht dat deze blijft 'plakken'.
Aan de zijkant van de cilinderkop in een plastic behuizing zou deze moeten zitten.
Eric Kangoo
- Op weg
Hoe is het probleem opgelost?
Jaeger temperatuurmeter gezocht
door Oldtimer_lover » 25 feb 2026 18:28 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 332 -
Laatste bericht door Oldtimer_lover
25 feb 2026 18:28
Controleer inspuiting 1.5DCi Clio IV
door KOPPES » 02 sep 2023 15:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1955 -
Laatste bericht door KOPPES
03 sep 2023 11:06
Vervangen schakelpook kop Clio II 2005
door dmarinus » 03 sep 2023 22:25 » in Carrosserie en interieur -
Reacties: 12
Weergaves: 2817 -
15 dec 2023 16:35
Stuurhuis vervangen clio 2006
door Erenku » 10 sep 2023 15:57 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 808 -
11 sep 2023 16:33
Distributie Clio 5 Bi-fuel
door RemondeGoeij » 17 sep 2023 14:15 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 7
Weergaves: 4177 -
18 sep 2023 21:36
Clio III: ruitenwisser zet misverlichting aan
door sanderd » 29 sep 2023 04:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 699 -
Laatste bericht door sanderd
29 sep 2023 04:45
Weergaves: 1449 -
17 dec 2023 23:22
