Clio 1.6 (2001) Stottert bij Stationair toerental.
Jeck
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Jeck »
Renault Clio 1.6 : _
2001 : _
Benzine : _
Hallo, Sinds een aantal dagen Loopt mijn Clio'tje slecht ( lijkt op 3 cilinders te lopen ) en ploft uit de uitlaat. Bougies en penbobines zijn alle 4 al vervangen. Bij het vervangen van de bougies viel het me op dat de zuiger van cilinder nr 1 nat is bovenop. Deze doet dus niet (goed) mee. Tevens gaat soms uit zichzelf het toerental omhoog, naar ongeveer 2100tpm en blijft daar hangen. als ik dan weer weg rijdt doet de motor het weer normaal. Het motorstoringslampje gaat ook branden als de motor optoert, en geeft foutcode P0314 ( Cilinder ontstekingsfout, cilinder niet gespecificeerd ) Nogmaals, het probleem doet zich alleen voor bij stationair toerental, of bij stilstand ( bijvoorbeeld voor een verkeerslicht ) Ik zit een beetje met die plof in de uitlaat, ik ben een beetje bang dat er misschien een verbrandde uitlaatklep inzit. Ik heb al geprobeerd compressie te meten, maar ik heb hier niet het goede gereedschap voor. Iemand die adviezen heeft, of ervaring met een soort gelijk probleem...?
Mvg,
Jeck
Re: Clio 1.6 (2001) Stottert bij Stationair toerental.
Wellicht de koppakking defect,kun je zien of het koelvloeistof is wat er op de zuiger ligt?
Stationair wordt dit niet allemaal verbrand,op toeren vaak wel.
Jeck
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Jeck »
dank voor uw snelle antwoord. het is geen koelvloeistof wat lekt, aangezien dit keurig netjes op peil blijft. Ik heb van een vriend wel eens gehoord d…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 3 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
