Kangoo
2007
Diesel
Beste forumleden
Ik wil mijn remblokken vervangen van mijn Kangoo, alleen..., ik krijg de remklauw niet helemaal los, onder heb ik de bout los, en kan de remklauw wel iets kantelen, alleen kan ik dan nog niet mijn blokken eruit halen, iemand enig idee, hoe ik de remklauw los kan halen, zover ik kan zien, zitten er geen andere bouten die ook los moeten
bij voorbaat dank
groetjes
Remklauw loshalen van Kangoo
MdB76
Re: Remklauw loshalen van Kangoo
Wellicht even wrikken,zal een randje op de schijf zitten.
Je kunt met een stevige schroevendraaier ook de zuiger terugdrukken,dan zal de klauw wel verder kantelen.
MdB76
oke bedankt voor de info,
ik heb wel al een beetje zitten wrikken, maar ik dacht straks maak ik wat kapot,
dus heb ik het maar laten zitten,
ga morgen opnieuw aan de gang
nogmaals mijn dank
nogmaals mijn dank
MdB76
het is allemaal gelukt, case closed
Geleidepennen voorzijde remklauw
door Giel79 » 10 mei 2024 10:17 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1483 -
Laatste bericht door Giel79
12 mei 2024 09:18
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1835 -
09 dec 2023 15:53
Werkplaatshandboek Kangoo 2015 diesel
door Mascha1975 » 28 nov 2023 14:58 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 958 -
Laatste bericht door Mascha1975
28 nov 2023 14:58
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 874 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
Kangoo 2011 schakelt random aan/ uit tijdens rit
door Baloo » 27 dec 2023 14:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 971 -
09 jan 2024 16:21
Mijn ervaring(en) Kangoo 2004 met 1.2 - 16V (75pk)/
door BramvT » 31 dec 2023 18:26 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 51
Weergaves: 13295 -
Laatste bericht door JHM
13 sep 2024 19:34
Vragen renault kangoo 1.2 16v 2004
door Renaultkangoo1.216v » 05 feb 2024 17:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 7
Weergaves: 1930 -
25 feb 2025 19:10
