Bouwjaar : 2004
Brandstof : 1.6 Benzine
Mijn raam gaat zonder dat er een stekker in zit open als mijn auto draait.
Geschiedenis:
Ik heb kinderen en die zijn niet altijd even voorzichtig. een hing er aan de ruit dus is de staalkabel van de motor door het plastic houdertje van het raam heen gedrukt met als gevolg een raam dat alleen nog beneden in de deur blijft.
Via een simpel houdertje via eBay is dit weer hersteld.
Ik heb meteen aan beide kanten de stekker eruit gehaald om te voorkomen dat de ramen omlaag gaan en dat ze eraan kunnen hangen.
Probleem voor nu.
Afgelopen week ging ineens mijn raam open tijdens het rijden.
Schokkerig maar soepel ging het raam omlaag alsof iemand op de knop drukt.
Ondernomen acties:
Deur open gemaakt stekker erin en en raam weer omhoog gedaan daarna stekker er weer uit. Dit werkte* gelukkig.
Deur weer dicht gemaakt en terwijl ik naar mijn auto sleutel grijp hoor ik het raam weer open gaan.
Hierna hetzelfde trukje geprobeerd maar het raam reageerde niet meer. Met geen mogelijkheid reageerde het raam nog.
Nu vermoed ik een kabelbreuk in de deur of een ander elektrische issue. Maar weet momenteel niet waar te beginnen.
Voor nu heb ik het raam voorzichtig uit de houder gedrukt en omhoog gedaan en vast geplakt.
Maar dit moet natuurlijk niet te lang duren
Iemand enig idee hoe ik kan kan oplossen en sowieso is het te verklaren dat een raam zonder aangesloten te zijn op een stekker omlaag kan? Kan het zijn dat er in het raam mechaniek een soort van veiligheidsscenario is ingebakken waardoor je met stroom via het frame het raam opent voor bijvoorbeeld hulpdiensten. Dus dat er ergens mogelijk een lekstroom is of zo en hoe ik dat kan pinpointen /fixen.
