Scenic 2 2007 lpg schakelt steeds op benzine bij warme motor
Robbbert
Actief lid
Actief lid
Bericht door Robbbert »
Model/uitvoering : _ scenic 2
Bouwjaar : _2007
Brandstof : _lpg , benzine
Help! Ik rijd op lpg, alleen gaat mijn scenic steeds over op brandstof tijdens het rijden.
Het gaat met een koude motor goed, als de temperatuur oploopt tot de normale 5 streepjes gegint het.
Als ik op de snelweg rijd en constant gas geef gaat het goed. Ga ik van het gas af... Springt hij over op benzine :shock:
Ook in de bebouwde kom schakelt hij steeds tussen lpg en benzine. Een bocht kan soms als een overschakeling teweeg brengen...
Wie heeft een idee?
Laguna III coupe Monaco GP 175pk 2.0 dci :thumb:
Re: Scenic 2 2007 lpg schakelt steeds op benzine bij warme m
Voor een hobbyist is dit al gauw lastig. Zou eens langs een lpg specialist gaan of een goede dealer.
Wellicht te lage druk,..
Robbbert
Actief lid
Actief lid
Ik vind het vreemd dat het bij koude motor niet gebeurt. Kan het iets te maken hebben met een sensor die verkeerde temp info doorstuurt ofzo?
Weet iemand een goed adres voor gasproblemen in provincie groningen?
Bekijk en controleer de bekabeling eens goed. Vaak schuurt er een kabel tegen de cilinderkop.
Robbbert
Actief lid
Actief lid
Welke kabel zou dat kunmen zijn? Waar bij de cilinderkop zit hij ongeveer? Thnx voor je reply btw.
Weet natuurlijk niet precies hoe de boel bij jou auto zit,vaak zit er thv het thermostaathuis een dikke bundel met kabels. Deze kan schuren tegen de kop,en evt de motorafdekplaat.
Robbbert
Actief lid
Actief lid
Ik kijk morgen wel ff. Thnx
fritsvanhell
Bericht door fritsvanhell »
Hoe staat het er voor?
Sta zelf op het punt een grand scenic LPG uit 2005 aan te schaffen en ben erg benieuwd naar de ervaringen.
Robbbert
Actief lid
Actief lid
Spoel vervangen van de regelaar verdamper... Niets geholpen. Volgende stap is computer vervangen.... A.s. Woensdag..
Bericht door RichTrip »
Gaat het overschakelen gepaard met piepjes? Ik heb het met mijn eerste Scenic II op LPG ook gehad. Het bleek dat er een kabelboom naar de injectoren te strak was gespannen langs het motorblok. Daardoor trad er dus ergens een (schuur)breukje in de kabel op waardoor de LPG installatie zichzelf uitschakelde. Na reparatie nooit meer een probleem gehad. Ook mijn tweede Scenic II op LPG heeft het altijd perfect gedaan.
Laat de dealer er niet mee knoeien, ga naar een LPG specialist!
Robbbert
Actief lid
Actief lid
Beetje laat maar goed;
Probleem was dus de lpg computer. Deze vervangen en t was weer klaar.
Toch netjes dat je nog even aangeeft wat de oorzaak was :thumb:
