Scenic 2 2007 lpg schakelt steeds op benzine bij warme motor
Robbbert
Bericht door Robbbert »
Model/uitvoering : _ scenic 2
Bouwjaar : _2007
Brandstof : _lpg , benzine
Help! Ik rijd op lpg, alleen gaat mijn scenic steeds over op brandstof tijdens het rijden.
Het gaat met een koude motor goed, als de temperatuur oploopt tot de normale 5 streepjes gegint het.
Als ik op de snelweg rijd en constant gas geef gaat het goed. Ga ik van het gas af... Springt hij over op benzine :shock:
Ook in de bebouwde kom schakelt hij steeds tussen lpg en benzine. Een bocht kan soms als een overschakeling teweeg brengen...
Wie heeft een idee?
Laguna III coupe Monaco GP 175pk 2.0 dci :thumb:
Online
Re: Scenic 2 2007 lpg schakelt steeds op benzine bij warme m
Voor een hobbyist is dit al gauw lastig. Zou eens langs een lpg specialist gaan of een goede dealer.
Wellicht te lage druk,..
Robbbert
Ik vind het vreemd dat het bij koude motor niet gebeurt. Kan het iets te maken hebben met een sensor die verkeerde temp info doorstuurt ofzo?
Weet ie…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 9 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
