Ik wil de bougies vervangen van mijn espace 2.0 TSE J11 (1e generatie) maar mijn bougiesleutel past niet in de gaten + de 2 middelste gaten zitten zo moeilijk bereikbaar. Is er soms een speciale sleutel nodig om deze te vervangen?
Kijk eens op deze site ---> http://www.espace-freunde.de/ mogelijk staat er daar iets over. Ik heb in ieder geval wel ergens gelezen dat je er OF net bij komt OF net niet maar dat het in ieder geval een hele klus zou zijn....
In de auto zitten nu NGK SILZKFR8E7S bougies. Maar als ik kijk op winparts.nl dan zouden deze bougies niet geschikt zijn?
Kan ik deze aanhouden als ik er nieuwe in zet of de NGK ILKAR7J7G aanhouden welke door winparts geadviseerd wordt?
En, past dit...
Sinds kort ben ik de eigenaar van een Twingo II 1.2 16V 76Pk Benzine. Ik ga zelf de service doen en ben opzoek naar wat aandraaimomenten voor de bougies en de olieplug. Ik heb in het verleden wel eens de fout gemaakt om de olieplug...
Ik moet de dynamo van mijn espace 4 vervangen.
Ik heb alles los gegooid maar ik weet niet of hij eruit gaat zonder de stuurbekrachtiging pomp eruit te halen. Kan iemand mij tips geven. Volgens mij moet er ook een looprol af voor de...
Het gaat om een Scenic II met 2.0 liter, 16V motor
Krukaspoelie, spanner en multiriem laten vervangen door KwikFit.
Hierna ging de auto inhouden bij gas geven (ong boven de 2500 toeren). Motor maakt dan raar geluid. Als er niet teveel gas wordt...
Naar jaren met tevredenheid te hebben gereden in een Grand Scenic 1.4 Tce.
Heb ik deze ingeruild op een grand Scenic4 1.3 initiale.
Tot dusver bevalt de auto goed en rijd zeer fijn.
Alleen viel het me op dat de Multisense verlichting in de...
Onze Grand Scenic IV kraakt over drempels. Vaker bij koud weer. Vanaf nul optrekken resulteert soms in stuiteren van de banden voor. Ook hoor ik soms een bonk voor.
Bij een garage geweest. Die zeiden: veerpootlagers, maar hoeven niet vervangen...
