Hoi iedereen,
Ik ben nieuw op dit forum terecht gekomen gezien ik aan het rondzoeken ben naar een raar fenomeen dat ik voor heb met mijn Renault Espace IV.
Tot vorige week gingen mijn koplampen (Xenon) automatisch uit wanneer ik de motor had stilgelegd en de keycard uit de reader trok. Sinds deze week doet hij dit niet meer en blijven de lichten branden totdat ik hem op slot doe.
Enig idee of dit een defect is of puur een instelling ergens ?
Alvast bedankt voor de hulp !
Jonas
Model/uitvoering : Renault Espace IV 1.9 Dci
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Diesel
Xenon lichten niet automatisch uit bij verwijderen keycard
jonagoldallstar
DHL
Re: Xenon lichten niet automatisch uit bij verwijderen keyca
Normaal gaan ze uit dacht ik wanneer je je deur open doet. Instellen kan je dit niet.
BMW 730 D 258 pk 2014
SmitLC
- Bekend gezicht
Is dat niet de follow me home functie, die kun je wel instellen
Zuma
- Vaste waarde
Ik heb dus net een Espace IV phase 2 uit 2008 en bemerkte ook iets soortgelijks. Als ik handmatig de lichten aan zet en dan vervolgens key card verwijder en uitstap begint de boel te piepen omdat de lichten nog aanstaan. terwijl in mijn veel oudere Scenic de boel gewoon automatisch uitging. Toen de handleiding erbij gepakt en gelezen hoe de lichtautomaat in te stellen. Die bleek uit te staan. Lichtautomaat aangezet.
Nu brand het licht automatisch maar pas als het gaat schemeren. En ja het licht gaat uit zodra de card eruit gehaald wordt en de duer geopend. Maar de boel blijft branden en piepen als ikd e lichten overdag handmatig toch aanzet. Ik heb graag ook overdag licht aan.
Ik snap er niets van waarom geen stand automatisch altijd licht aan en weer uit als je uitstapt?
Thomas84
- Forumveteraan
Dat vind ik ook raar ja. Bij mijn Passat kon ik de lichtschakelaar gewoon op aan laten staan omdat ik ook altijd met licht aan reed. De verlichting bleef dan 30 seconde nabranden en ging uit, niks piepen. Bij de Espace begint hij inderdaad te piepen en werkt hij alleen met schemer. Of je moet hem handmatig elke keer aanzetten...
Meen me te herinneren dat een dealer deze functie kan activeren.
Scandinavische landen is dit verplicht.
Kun je de auto starten met 1 druk op de startknop?
Zuma
- Vaste waarde
Moet ik even kijken hoe dat zit met dat starten. Ik meen dat ik twee keer moet drukken op de knop (in P stand). Kan ook zijn omdat ik vergeet in P stand nog eerst op de rem te drukken dat ik 2 keer moet drukken op de start knop.
Weergaves: 1468 -
Laatste bericht door Nyttland
06 okt 2024 21:04
Austral automatisch kantelen buitenspiegels bij achteruit?
door MarcelMaijer » 20 nov 2023 13:47 » in Austral -
Reacties: 22
Weergaves: 6674 -
Laatste bericht door Marcello
31 jan 2024 11:00
Automatisch licht bij een Laguna phll business uitvoering
door steefd82 » 25 feb 2024 09:59 » in Technische vragen Laguna -
Reacties: 11
Weergaves: 2918 -
Laatste bericht door steefd82
26 feb 2024 20:31
Weergaves: 902 -
02 apr 2024 19:39
Renault Kadjar (2017) keycard probleem
door aatalex » 08 jun 2024 19:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1253 -
25 jun 2024 17:03
Weergaves: 1714 -
Laatste bericht door bert888
13 jun 2024 00:39
Weergaves: 1235 -
Laatste bericht door Rode rolschaats.
13 jun 2024 15:34
