Bougies vervangen Grand espace 3.5l v6
Graham
Topic author - Op weg
Model/uitvoering grand espace
Bouwjaar : _2004
Brandstof : _benzine
km stand 142000
Hallo allemaal!!
Ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Graham en ben sinds een week de eigenaar van een grand espace met 3.5 L v6 blok.
Nu wil ik dus zelf de bougies vervangen omdat ik in het onderhoudsboekje niets hierover kan vinden en ook in het systeem van renault maintenance kunnen ze hier niets over vinden.
Ik heb gelezen dat de middelste motorsteun los moet en dan je luchtsysteem eraf halen.
Is er iemand die toevallig een tekening heeft of tips over hoe je dit het beste kunt aanpakken en ook met de torq waarden om alles weer vast te zetten.
Alvast bedankt allemaal
Bouwjaar : _2004
km stand 142000
Hallo allemaal!!
Re: Bougies vervangen Grand espace 3.5l v6
Het makkelijkst is om de motorsteun aan de multiriem kant weg te halen,en zo de motor iets te laten zakken.
Dan kun je het inlaatspruitstuk aan de kant leggen en de achterste bougies vervangen.
Is toch een klusje van een paar uur.
Aanhaalmomenten gebruikte ik hiervoor nooit,goed vast is prima.
Graham
Ok dus het spruitstuk heeft geen specifieke aanhaalmomenten? Of maakt het niet zoveel uit. Kan me voorstellen dat als de motor warm wordt dat er dan nogal wat kracht op de bouten komt als je ze te vast hebt gezet .
In ieder geval bedankt voor de snelle reactie.
Moet er trouwens ook een nieuwe pakking op je inlaatspruitstuk?
Voor alles is een aantrekkoppel,met ervaring heb je die niet meer nodig voor deze zaken.
Nieuwe pakking is zeker slim.
Graham
Ok das ook weer waar ieder geval bedankt voor de reactie
GTMart
- Doorgewinterd lid
Ik heb het de dealer laten doen, compleet €225,00
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Dat valt nog wel mee. Mocht je het zelf kunnen en de spulletjes kunnen bestellen op internet oid ben he voor 50e wel klaar en wat vrije tijd.
Graham
Gt mart waar zit die dealer van jou? Ik had naar de renault dealer in veendam gebelt en die zei dat het 400 euro zou kosten, dat is toch een bedrag dat ik het liever zelf doe, en dan weet ik zeker dat het ook gebeurt. Heb al te vaak meegemaakt dat er gezegt wordt dat er onderdelen vervangen zijn en dat er dan gewoon niets gebeurt is.
Vertrouwen is een beetje weg.
GTMart
- Doorgewinterd lid
Dealer in Maastricht en het was een all in standaard prijs dacht ik. Komende week moet ik weer een afspraak maken voor een beurt en APK, zal nog eens vragen.
Zelf ben ik ook handig maar voor dat geld ging ik niet klooien met alle risico's van dien dat je een bout oid kapot draait.
Voorheen;
Voorheen;
Een bougie kost ong €4,50 per stuk,en de pakking zal een €25 kosten.
Veel kan er niet fout gaan,het is alleen een uurtje of 2 werk.
De bougies zijn veel duurder, want die gaan 120.000km mee. Die van 4,50 kan je na 30.000 al weer vervangen.
Graham
Dus ik moet zeg maar wel die iridium bougies hebben
De fabrikant van de bougie,vermeld keurig een levensduur van 60.000km. Renault zegt 120.000km.
Zag ze regelmatig met gewone bougies zonder problemen.
Maar inderdaad een 'longlife' bougie kost wat meer,met wat snel zoeken op internet komen die op een 7e per stuk.
Het lijkt mij slim om Iridium of Platina bougies te nemen met de langste levensduur.
Het bespaart je sleuteltijd en pakkingmateriaal.
p.s. als je op LPG rijdt dan zou ik de speciale bougies daarvoor nemen, hoewel Renault zegt dat dat niet nodig is.
Graham
Het is gewoon benzine dus dat moet geen probleem zijn, weet iemand ook waar ik de goede pakkingen kan krijgen, heb net gekeken op misterauto maar kan daar niet de goede vinden, ofik kijk natuurlijk helemaal verkeerd
Ligt eraan hoeveel tijd je hebt.
Wellicht heb je iets aan dit nummer: 14032-8J10A,kom deze op ebay en amazon etc tegen.
Captur 2019 0.9 TCe bougies
door robje1968 » 25 mar 2025 16:02 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1115 -
26 mar 2025 09:30
Reacties: 11
Weergaves: 2341 -
Laatste bericht door faabberg
22 apr 2025 21:52
[TWINGO II] aandraaimomenten bougies en olieplug
door BartRiebelaar » 01 mei 2025 21:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 794 -
01 mei 2025 22:04
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2518 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2049 -
18 jan 2024 19:59
[Grand Scenic 2004 MK II] Cabasse Radio vervangen
door Yanosch1994 » 25 jul 2024 00:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1253 -
26 jul 2024 08:49
Kachelmotor of weerstand vervangen? Grand Scenic 2007
door Derde_renault » 20 dec 2024 16:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Reacties: 13
Weergaves: 3425 -
09 nov 2025 00:00
