Welke olie ?
zuinigrijder
Topic author - Renault kenner
Welke olie ?
Model/uitvoering :Grand Scenic 1.5dci 78KW _
Bouwjaar :2006 _
Brandstof :Diesel _
Hallo , ik was online aan het kijken voor olie voor de grand scenic.
Blijkbaar zou de norm RN0720 moeten zijn.
Echter toevallig zag ik bij Nissan Quasqai , ook voor de 1.5dci 78kw dat daar RN0700/RN0710 in mag.
Waarom het verschil ?
Bouwjaar :2006 _
Brandstof :Diesel _
Re: Welke olie ?
Zit verschil in mbt roetfilter.
Met roetfilter gaat het om viscositeit 05w30,zonder roetfilter om 05w40,let hierbij op de acea specs en je zit gewoon goed.
zuinigrijder
Re: Welke olie ?
En waar zit het verschil in roetfilter, katalysator en dieselpartikelfilter ?
Onder de turbo zit een dikke pot , is dat een roetfilter ?
zuinigrijder
Re: Welke olie ?
troapel
- Ervaren lid
Re: Welke olie ?
De roetfilter zit onder de auto in de uitlaat verwerkt. Wat is je kenteken? Dan kunnen we zo kijken of (affabriek) een roetfilter is gemonteerd.
Renault Zoe Intens R135 2021
zuinigrijder
troapel
- Ervaren lid
Re: Welke olie ?
Ok, dan kan ik dat niet voor je opzoeken...
zuinigrijder
Re: Welke olie ?
onderhoudsboek zegt ACEA A3/B4 of A5/B5 en niks over RN07xx
Re: Welke olie ?
Gebruik een A3/B4 olie(5w40), de A5/B5 is een brandstof besparende variant van de eerder genoemde.
Als je die laatste gebruikt in een wat oudere wagen met veel km's op de teller loop je kans op een verhoogd olieverbruik.
Lees ook dit eens goed door ; http://www.tribolex.nl/acea.html
zuinigrijder
Weergaves: 660 -
Laatste bericht door Rudolff
29 apr 2024 19:42
Weergaves: 1508 -
02 okt 2023 20:31
Weergaves: 1173 -
Laatste bericht door JanSt
10 nov 2023 21:29
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1421 -
03 dec 2023 18:16
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1913 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 897 -
02 mar 2024 08:15
Reacties: 46
Weergaves: 17993 -
Laatste bericht door rteske
27 jan 2025 21:43
