Welke olie ?
zuinigrijder
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 08 mei 2025 06:02
Welke olie ?
Bericht door zuinigrijder »
Model/uitvoering :Grand Scenic 1.5dci 78KW _
Bouwjaar :2006 _
Brandstof :Diesel _
Hallo , ik was online aan het kijken voor olie voor de grand scenic.
Blijkbaar zou de norm RN0720 moeten zijn.
Echter toevallig zag ik bij Nissan Quasqai , ook voor de 1.5dci 78kw dat daar RN0700/RN0710 in mag.
Waarom het verschil ?
Laatste bezoek: 10 nov 2025 23:15
Re: Welke olie ?
Zit verschil in mbt roetfilter.
Met roetfilter gaat het om viscositeit 05w30,zonder roetfilter om 05w40,let hierbij op de acea specs en je zit gewoon goed.
zuinigrijder
Posts in topic: 6
Re: Welke olie ?
En waar zit het verschil in roetfilter, katalysator en dieselpartikelfilter ?
Onder de turbo zit een dikke pot , is dat een roetfilter ?
zuinigrijder
Posts in topic: 6
Re: Welke olie ?
troapel
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 15 apr 2016 20:34
Re: Welke olie ?
Bericht door troapel »
De roetfilter zit onder de auto in de uitlaat verwerkt. Wat is je kenteken? Dan kunnen we zo kijken of (affabriek) een roetfilter is gemonteerd.
Renault Zoe Intens R135 2021
zuinigrijder
Posts in topic: 6
Re: Welke olie ?
belgische plaat
troapel
Re: Welke olie ?
Ok, dan kan ik dat niet voor je opzoeken...
zuinigrijder
Posts in topic: 6
Re: Welke olie ?
onderhoudsboek zegt ACEA A3/B4 of A5/B5 en niks over RN07xx
Re: Welke olie ?
Gebruik een A3/B4 olie(5w40), de A5/B5 is een brandstof besparende variant van de eerder genoemde.
Als je die laatste gebruikt in een wat oudere wagen met veel km's op de teller loop je kans op een verhoogd olieverbruik.
Lees ook dit eens goed door ; http://www.tribolex.nl/acea.html
zuinigrijder
Posts in topic: 6
Re: Welke olie ?
ok bedankt
