Kilometer stand Renault Clio
h.peters
Topic author - Op weg
Model/uitvoering :Renault Clio 1.2 8V DFF726
Bouwjaar :2002
Brandstof :Benzine[/b
Hoe kan ik de kilometerstand aflezen? De motor is defect en als ik het contact aanzet kan ik de stand niet aflezen.
Bouwjaar :2002
kaleido 1
h.peters
Re: Kilometer stand Renault Clio
Bedankt voor jou reaktie. De accu is zeker weten niet leeg. Startmotor draait wel normaal!
Druk eens op de bc knop,dan zal de stand wel naar bkven komen.
h.peters
Wat is de bc knop en waar zit deze?????
Boordcomputer knop,neem aan dat deze in het tellerpaneel zit. Of de dagtellerknop,..Op contact en dan op de knop drukken of een poos wachten geeft de km stand weer.
h.peters
h.peters
Ben vandaag bij de auto geweest en kon inderdaad na het bedienen bc knop de kilometerstand aflezen.
Bedankt voor de snelle informatie?
Topic kan gesloten worden.
Display kilometer per uur/geluid te hard Renault Austral.
door MartijnAustral » 03 jul 2024 10:37 » in Austral -
Weergaves: 2922 -
27 nov 2024 20:42
Weergaves: 2127 -
22 feb 2024 19:21
Renault Megane E-Tech Hybride 2020, P stand automaat niet los te krijgen
door R4YIV » 01 apr 2024 10:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1347 -
Laatste bericht door R4YIV
01 apr 2024 10:41
Weergaves: 1139 -
Laatste bericht door Skhayati85
25 sep 2024 12:34
Weergaves: 1352 -
Laatste bericht door asteenb
06 apr 2026 19:42
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1516 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Weergaves: 1383 -
15 dec 2023 01:36
