1,6-16v...als de voiture wat langer stil staat start deze wat minder goed, startmotor (lijkt) goed rond te gaan maar de motor slaat niet aan. Na meerdere malen starten komt er leven in en loopt de motor verder goed.
Het probleem ontstond na de koude dagen in december...meteen de veel genoemde sensor schoongemaakt (heeft al de blauwe stekker) en ook de bougie's vervangen die behoorlijk versleten waren en de auto leek beter te starten. Leek, want daarna start de motor slecht als deze de rit voordien niet goed warm is geworden.
Heb de accu vervangen (oude zakte snel in), maar het starten is er niet beter op geworden...afgelopen weekend naar Groningen getuft en halverwege na het benen strekken leek de startmotor veel toeren te maken en sloeg de motor niet aan. Na een paar x proberen sloeg de motor goed aan. In Groningen geen problemen met starten.
Clio uit 2001 start slecht
vidio.barth
Re: Clio uit 2001 start slecht
Zitten er foutcodes is? Eens de gasklep reinigen,en temperatuursensoren op waardes uitlezen.
Geen koelvloeistof verlies?
vidio.barth
Foutcodes durf ik niet zo te zeggen...de dashboard lampjes geven geen fout. Heb wel wat vloeistof verlies als ik 'handmatig' gas geef.
(het spriest ne…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 34 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Renault Sport Clio 2.0 16V 2001
door sanderhertoghs » 06 okt 2025 13:02 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 785 -
11 okt 2025 15:41
Reacties: 34
Weergaves: 1550 -
04 jan 2026 14:56
Weergaves: 169 -
Laatste bericht door MeganeIV
22 mar 2026 17:59
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 504 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 430 -
25 sep 2025 20:43
Renault Scenic II 1.9 Dci start niet.
door De_BeunHaas » 26 mei 2025 21:17 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 811 -
Laatste bericht door De_BeunHaas
29 mei 2025 19:12
Weergaves: 281 -
Laatste bericht door Franksym
09 dec 2025 16:22
