Zekeringen vervangen megane GT 2.0 Tce180 uit 2011
dmtm
Regelmatige bezoeker
Bericht door dmtm »
Beste forum lezers
Mijn probleem is dat ik mijn zekeringen niet kan vinden van mijn verlichting. Er is sluiting ontstaan in mijn kentekenverlichting, links en rechts helemaal doorgeroest. Zodoende is mijn verlichting (dimlicht, kenteken- en achterlichten) van de gehele rechter zijde uitgevallen.
Volgens een lokale Renault specialist kost het vervangen van de zekering €30,- omdat deze moeilijk berijkbaar is, accu moet er volgens hem uit. Ik wil deze zekering zelf vervangen maar de handleiding van de megane 3 vertelt niets over de werkelijke plaats.
Kan iemand mij helpen door aan te geven waar deze zekeringkast zit (zekeringen voor buitenverlichting) en of deze zelf te vervangen zijn (tekening zekeringkast + werkinstructies zou ideaal zijn).
Tevens zijn de contacten van mijn kentekenverlichting geheel verroest, links en rechts. Niet vreemd overigens, Renault vond het niet nodig om de kentekenverlichting te voorzien van rubberen afdichting. Volgens dezelfde Renault specialist kost het vervangen per kentekenverlichting €25,-. Dit is dan de gehele behuizing inclusief lamp. Kortom €80,- voor een slecht (vanaf fabriek) afgewerkte kentekenverlichting ( 2x €25,- aan plus zekering à €30,- ) :fp:
Dit moet toch wel zelf te doen te zijn voor minder euri's.
Hopelijk kan iemand mij hierbij helpen. Hier moeten toch meer mensen last can hebben (gehad) gezien de megane3 populariteit.
Alvast bedankt voor je reactie.
Mvgr Daan.
Huidige auto: Renault Megane GT 2.0 Tce180 2011 :dance:
Vorige auto: Renault Scenic II tech.line 1.6 16v 2007 :snooty:
Lang geleden: Renault Clio 1.8 RSi 1994 :clap:
kaleido 1
Re: Zekeringen vervangen megane GT 2.0 Tce180 uit 2011
Bericht door kaleido 1 »
Dat klopt , is niet eenvoudig bij te komen , de accu staat links voor in de auto als ik het goed heb .
Naast de accu onder een plastic afdekkap zitten een dubbele zekeringkast boven elkaar , hiervoor moet de accu opzij of er uit om bij te komen.
Let op radiocode en dergelijke.
Met een beetje pech is de kabelbundel ook de boosdoener. De stekkers van de units kentekenverlichting rotten vaak ook weg. Dan is een nieuwe fitting niet de volledigr oplossing.
Zoals gezegd door kaleido klopt.
Deze units gaan inderdaad vaak stuk door roest. Binnen garantie bij dezelfde auto meerdere malen vervangen. Vaseline op de stekker verbinding,en evt een strookje kit langs het glaasje.
dmtm
Bericht door dmtm »
Ik heb een mailtje richting Renault dealer verstuurt met het verzoek om garantie te geven. Ik doelde op fabrieksgarantie omdat dit een fabricagefout betreft (het niet isoleren van kentekenverlichting vanaf fabriek af).
Zij deden net alsof ik de eerste was met dit probleem. Tevens meldde zij dat er wel garantie op verlichting zou zijn op auto's met een maximale leeftijd tot 5 jaar op verlichting. Laat mijn auto daar gekocht zijn en wetende dat mijn auto 5 jaar en 1,5 maand jong is, kortom geen garantie volgens hen.
Toen heb ik maar gebeld en nogmaals uitgelegd dat dit euvel vanaf fabriek niet deugd. Uiteindelijk wilde ze mijn auto onder coulance repareren. Het koste mij slechts de rit naar de dealer en that's it. Nog altijd beter dan €80,-.
Vandaag is hij gemaakt en de monteur gaf aan dat dit dikwijls voorkomt. Logisch natuurlijk. Tevens heb ik hem gevraagd waar de zekeringen zich bevonden voor mijn auto en wat blijkt...... Gewoon binnen handbereik en de accu is met rust gelaten.
Dit geldt overigens wel voor mijn Megane. Mogelijk hebben jullie een andere Megane voor ogen gehad. Ik rijd een GT uitvoering met Tce180 motor uit 2011. Ter verduidelijking naar eenieder staat op onderstaande foto de locatie van de zekeringenkast (rode pijl).
2 torx boutjes en 6 klemmen los en de zekeringkast is open. De zekeringen zitten wel ondersteboven gemonteerd maar allen lekker onder handbereik.
Uiteraard vroeg ik een overzicht van deze zekeringenkast, ofwel waar welke zekering voor diende. Deze krijg ik tzt toegestuurd door de Renault dealer (zoals beloofd). Mocht ik deze ontvangen hebben, dan deel ik deze uiteraard.
Mijn probleem is weer opgelost "for the time being" omdat er originele Renault kentekenverlichting geplaatst is ..... Inderdaad, zonder isolatie :doh:
Mooi dat het niks koste,een echte oplossing is domweg vervangen indrrdaad niet.
Ah nee indrerdaad,bij een kangoo moet alles los. Bij dit type megane inderdaad niet.
Tommy053
Navigatie+radio
Bericht door Tommy053 »
Goedemiddag lezers ,
Ik heb een gt line uit 2012 , nu doet mijn radio het niet meer en de navigatie niet , het scherm zelf is niet stuk deze start wel normaal op en er verschijnt tijdstip en rechtsonderin temperatuur , ook de achteruitrij camara functioneert nog prima ... ik heb bij de zekeringen gekeken maar aangezien er nergens nummers bij staan kom ik er niet uit .. vandaar mijn vraag , weet iemand hier raad mee of heeft tips ?!
Alvast bedankt voor de moeite .
Groeten TH
