Sterkere claxon?
past het niet in de andere Captur rubrieken, dan is hier nog ruimte voor je vraag
OLDNGREY
Actief lid
Actief lid
Sterkere claxon?
Bericht door OLDNGREY »
Heeft iemand van jullie ervaring met het vervangen van het peppertje door een steviger claxon van de Captur?
Ben benieuwd. :doh:
Verwijderd 18239
Re: Sterkere claxon?
Bericht door Verwijderd 18239 »
De toon van sommige claxons is soms af te stellen tot een aanvaardbaar geluid, even bij de garage informeren.
Anders is de claxon altijd te vervangen door een type dat wèl aan je verwachtingen voldoet.
OLDNGREY
Actief lid
Actief lid
Ik zie overigens nu pas dat ik dit onderwerp al eens eerder heb aangesneden. Sorry mensen.
DHL
Bericht door DHL »
Hang er gewoon de claxon van een espace in... Die is zeer luid. Heb zowat al mijn hele omgeving een druppeltje in hun broek bezorgd door te zeggen dat ze eens moeten luisteren aan mijn motorkap omdat er precies een tik in mijn motor zit. En als ze goed luisteren claxonneren natuurlijk. Allemaal gaan ze met de voeten los van de grond lol...
BMW 730 D 258 pk 2014
avdb55
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door avdb55 »
Het toetertje in de Captur is helemaal niks, niks en nog eens niks.
Is volgens mij nog dezelfde als in de ouwe T-Ford.
Dus als iemand ervaring heeft met het vervangen, ik hoor het graag.
Waar zit dat ding eigenlijk?
bekleding noir/orange
Pack City Camera
Pack Style
premiummatten orange
Une voiture tres agréable.
km-stand ca. 204.000
Gsus
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Gsus »
Klopt. Die toeter is van het model Tweety. Hij zit als ik me niet vergis achter de voorbumper thv de radiator. Als je die plastic afdekplaat aan de voorzijde van de motorruimte, boven de radiator dus, weg zou halen zou je erbij moeten kunnen.
Een alternatief is niet zo moeilijk. De merken Fiamm en Stebel zijn prima betaalbaar en zullen je niet teleurstellen.
Een alternatieve claxon haal je zo van de sloop.
Gsus
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Gsus »
Weet iemand hoe je die plastic afdekplaat aan de voorzijde motorruimte verwijdert? 6 schroeven losdraaien lukt nog. Maar daarna blijkt het ding nog vast te zitten aan de grille. Bij voorzichtig proberen beweegt zelfs de bumper mee. Er zit dus nog ergens wat verstopt, maar waár...?
Overigen kan ik wel definitief melden dat het toeterdingetje bereikbaar (en vervangbaar) is zodra die plaat eraf is.
Verwijderd 18239
@Gsus:
zie onderstaande dé- en montagehandleiding voor sensoren vóór, daar heb je wel wat aan denk ik:
MONTAGEHANDLEIDING SENSOREN VOOR.pdf
Succes
rinia
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door rinia »
Hallo Capturbo,
dat is handig zo'n handleiding, heb je meer van dit soort bestanden betreffende de Captur? Hou ik me aanbevolen.
Een betere claxon van de sloop is een goed idee maar welke zou je dan moeten kiezen? Heeft iemand een suggestie voor een welluidende claxon? Groet Jan
Verwijderd 18239
@Rinia:
Onderstaand een link waar je alle pdf's van alle Renaults kunt vinden:
http://www.tech-accessoires.renault.com ... en/zoeken/
Veel plezier er mee.
Vertrokken - 23295
Bericht door Vertrokken - 23295 »
Is de vervanging van de claxon door iemand al gedaan? Ikzelf wil het ook doen maar heb hetzelfde probleem c.q. dezelfde vraag: Hoe kan de afdekplaat aan de bovenkant voorzijde verwijderd worden, want nadat de 6 schroeven zijn verwijderd, en de kabel van de kap-vergrendeling is losgemaakt, lijkt hij nog vast te zitten aan het voorfront. Is dat geklemd en kan dat later weer teruggezet / terug gedrukt worden of moet het gehele front er toch af?
Bas1975
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Bas1975 »
Bumper, grill en afdekplaat zijn een geheel; staat ook duidelijk in manual zoals in post hierboven.
Vertrokken - 23295
en hoe is de aansluiting van de zijkanten voorfront met de zijkant van de wielkast? Want dat staat niet zo duidelijk in de vermeld in de handleiding. Is dit geklikt o.i.d.?
@ Bas1975 : heb jij zelf de claxon ook vervangen want dan zou ik wel wat hulp kunnen gebruiken.
Bas1975
Ervaren lid
Ervaren lid
Voor demontage zijkanten bumper zie: https://www.youtube.com/watch?v=ADjEAeKU7Vw & https://www.youtube.com/watch?v=lNtxQh0kRmA Is weliswaar een Dacia, maar 100% idem.
Zelf Claxon van mijn Clio IV (zelfde als Captur) nog niet vervangen, staat nog op nominatie. Wil er een enkeltonige met zelfde aansluiting uit b.v. Twingo II phase I inzetten.
Vertrokken - 23295
tnx
Vertrokken - 23295
zekering
Weet iemand hoe de claxon is gezekerd?
In het instructieboek wordt de claxon namelijk niet vermeld bij de zekeringen?
dat zou toch raar zijn!
Ik ben benieuwd naar jullie reacties / ervaringen.
