Ik heb in mijn R16 nu een nieuwe ontsteking en een nieuwe carburateur gezet, en nog loopt/rijdt hij niet naar behoren.
Het volgende probleem doet zich voor; de auto start en loopt op de choke goed, maar als hij op temperatuur is dan slaat hij af.
vervolgens start hij weer loopt mooi stationair , zonder plofjes of wat dan ook, gewoon netjes,maar als ik dan gas geef reageert hij niet direct en slaat weer af als ik het gas loslaat.
heb uit frustratie al flink aan de carburateur lopen draaien enz.
De carburateur die op de auto zit is een Solex 32 didsa, ja het is een USA uitvoering.
wie weet wat er loos kan zijn? ik zou nou wel eens plezier aan de auto willen beleven!
Nico
Carburatie probleem??
TransmissionAutomatique
Topic author - Actief lid
kaleido 1
Re: Carburatie probleem??
Nieuwe carburateur als in nieuw nieuw of gebruikt.
Als hij bij gas geven dood valt , kan het bv een acceleratiepomp probleem zijn , hij spuit dan geen of onvoldoende brandstof in.
Valse lucht is een mogelijkheid.
En zoals aangegeven een ontregelde carburateur.
Is de carburateur goed gereinigd voordat hij geplaatst werd.
Is de brandstofpomp in orde.
Vlotterniveau goed ?
Ontstekingstijdstip in orde ?
G12
- Ervaren lid
deed hij dit met de oude carburateur ook?
als hij niet goed oppakt zit het probleem waarschijnlijk in de sproeier bezetting of maar dat verwacht ik niet in het ontstekingstijdstip, is dit laatste goed afgesteld?
Reacties: 7
Weergaves: 1945 -
15 nov 2023 21:34
Weergaves: 986 -
Laatste bericht door Mooi
18 nov 2023 18:12
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 743 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Weergaves: 1309 -
Laatste bericht door QISta
07 mei 2024 20:12
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 888 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
Reacties: 12
Weergaves: 4117 -
Laatste bericht door schumacher
02 feb 2024 11:55
Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
door WoozyFace » 23 feb 2024 16:14 » in Electronica -
Reacties: 11
Weergaves: 3319 -
24 feb 2024 11:36
