Trommelremmen Kangoo
Rob1
Regelmatige bezoeker
Bericht door Rob1 »
Kangoo/1.6 16V :
2004:
Benzine en gas:
Beste allemaal,
Mijn achterrem schoenen zijn aan vervanging toe. Ik heb nieuwe remschoenen gekocht en dacht die even te vervangen.
Niet dus!! Ik krijg er de trommel niet van af. Ik heb de moer er af, dacht er met enige moeite de trommel van af te halen, maar hij komt niet los.
Ik heb het volgende gedaan. 1) moer er af. 2) wiel terug om makkelijker te wrikken, werkt niet. 3) Wiel er weer af, met kunststof hamer op de trommel geklopt en deze tevens onderspanning gezet met een grote schroevendraaier.
Het lukt me dus niet. Wat doe ik niet goed? Zitten er ergens gaten om de trommel er bijvoorbeeld af te drukken?
Wie weet raad?
Vast bedankt!
Groeten,
Rob.
Re: Trommelremmen Kangoo
Wellicht dat deze klemt op het wiellager,dan is het kwestie van goed snukken en wellicht lager vervangen.
Je kunt door opening wielbout de remvoering terugstellen dacht ik.
Of er zit een rand in de trommel dat deze klemt op de voering.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Als er helemaal geen beweging in de trommel zit , zit het lager waarschijnlijk vast geroest op de astap.
Deze is er dan met een trekker af te krijgen , het lager zal dit niet overleven .
Je kunt door een boutgat in de trommel het wieltje op de evenaar van het zelfstellende mechanisme proberen terug te draaien , is meestal geen succes , tandjes staan de verkeerde kant op om goed grip te krijgen.
Rob1
Bericht door Rob1 »
Het leek gister ochtend wel dat er iets beweging in zat, d.w.z. ik zag de binnenring van het lager t.o.v. de as bewegen.
Ik heb ook al gelezen ergens bij een clio oven de handremkabel die los moet, ik zal dat zaterdag eerst ook maar eens proberen.
Bij een goed afgestelde handremkabel hoeft deze niet los.
kaleido 1
terug stellen op 10 uur door een bout gaatje.
