Sinds enkele weken komt het frequent voor dat als de startknop ingedrukt wordt de startmotor
gaat draaien maar dat de motor niet wordt meegenomen.
De startmotor loopt dus hoog in toeren op, de startmotor is echter ook weer uit te zetten door nogmaals op de
startknop te drukken.
Bij een 2e poging draait de startmotor de 1.6 liter motor wel rond en start gewoon.
Het lijkt wel of de bendix kapot is echter na enig speurwerk op internet kom ik hier weinig van tegen.
Herkent iemand dit probleem of heeft misschien een oplossing.
Het betreft een megane 2 uit 2006 1.6 16v
Alvast bedankt voor het meedenken.
groeten Peter
Bendix startmotor Megane 2 2006 1.6 16V
peter-007
Re: Bendix startmotor Megane 2 2006 1.6 16V
Wellicht dat deze na demonteren nog te smeren is. Vaak draait het uit op een andere starter.
kaleido 1
Startmotor demonteren , zoals al geschreven , kun je geluk hebben met schoon maken , zal meestal een tijdelijke verbetering geven , vervangen is het advies.
peter-007
Bedankt voor jullie reaktie.
Als ik het dus goed begrijp is mijn diagnose juist. (startmotor met Bendix vervangen)
Mijn volgende vraag natuurlijk is deze gemakkelijk te verwijderen?
Vlgs mij moet je er vanaf de bovenzijde bijkunnen, maar weet even niet of het een hele zware klus is
of dat het vrij simpel te doen is. Alvast bedankt voor jullie antwoorden
groet Peter
groet Peter
Meen toch dat deze achter op de motor zit,boven de rv aandrijfas.
Van boven kom je er bij,vervangen is makkelijker van de onderkant.
kaleido 1
Boven linker aandrijfas , van onderaf.
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2572 -
03 jul 2024 10:04
Locatie startmotor Renault kangoo fc 2001
door Sam2008 » 11 jun 2024 18:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2009 -
Laatste bericht door Sam2008
12 jun 2024 18:31
renault megane 2006 cabrio dak problemen
door Hazanta » 23 apr 2024 18:43 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 1069 -
Laatste bericht door Hazanta
26 apr 2024 19:22
Megane 2 2006 airback storing en de cruise control werk niet meer goed
door Eddie-56 » 08 okt 2024 19:54 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 7
Weergaves: 1927 -
Laatste bericht door Eddie-56
13 okt 2024 23:56
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1232 -
03 dec 2023 19:40
Weergaves: 1018 -
23 jan 2024 08:52
Megane I 1.6 16v automaat stationair toerental
door nikk » 09 jan 2025 17:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1557 -
18 jan 2025 22:42
