Bendix startmotor Megane 2 2006 1.6 16V
Die vind je onder Scenic
peter-007
Laatste bezoek: 09 jul 2020 21:43
Bericht door peter-007 »
Sinds enkele weken komt het frequent voor dat als de startknop ingedrukt wordt de startmotor
gaat draaien maar dat de motor niet wordt meegenomen.
De startmotor loopt dus hoog in toeren op, de startmotor is echter ook weer uit te zetten door nogmaals op de
startknop te drukken.
Bij een 2e poging draait de startmotor de 1.6 liter motor wel rond en start gewoon.
Het lijkt wel of de bendix kapot is echter na enig speurwerk op internet kom ik hier weinig van tegen.
Herkent iemand dit probleem of heeft misschien een oplossing.
Het betreft een megane 2 uit 2006 1.6 16v
Alvast bedankt voor het meedenken.
groeten Peter
Re: Bendix startmotor Megane 2 2006 1.6 16V
Wellicht dat deze na demonteren nog te smeren is. Vaak draait het uit op een andere starter.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Startmotor demonteren , zoals al geschreven , kun je geluk hebben met schoon maken , zal meestal een tijdelijke verbetering geven , vervangen is het advies.
peter-007
Bedankt voor jullie reaktie.
Als ik het dus goed begrijp is mijn diagnose juist. (startmotor met Bendix vervangen)
Mijn volgende vraag natuurlijk is deze gemakkelijk te verwijderen?
Vlgs mij moet je er vanaf de bovenzijde bijkunnen, maar weet even niet of het een hele zware klus is
of dat het vrij simpel te doen is. Alvast bedankt voor jullie antwoorden
groet Peter
Meen toch dat deze achter op de motor zit,boven de rv aandrijfas.
Van boven kom je er bij,vervangen is makkelijker van de onderkant.
kaleido 1
Boven linker aandrijfas , van onderaf.
