ik heb een Laguna waarin een bumper met mistlampen zit, maar niet aangesloten. Heb inmiddels de originele bekabeling op de sloop gevonden, aangesloten en de stekker ingestoken achter de claxon linksvoor. Tevens heb ik de combischakelaar vervangen zodat de mistlampen aan de voorkant geschakeld kunnen worden, (dubbele draai). Nu weet ik dat ik een relais moet gebruiken, maar ben er toch nog niet uitgekomen. Ik heb in de zekeringskast bij het koppelingspedaal een relais eruit getrokken en op alle lege plaatsen geprobeerd, maar er klikt op geen enkele plaats iets. Lampen zitten erin. Tevens heb ik opgemerkt dat als ik het gewone licht aanzet, de groene lamp op het dashbord niet altijd brand. Heb al van iemand gehoord dat hij een relais geplaatst heeft en een extra kabel geplaatst heeft zodat de lampen het wel doen. Maar waarom en van waar tot waar die kabel gaat weet ik niet. Als men een relais insteekt, zou het toch gewoon moeten werken zonder enige extra bekabeling te trekken? Kan iemand mij helpen?
Heb ook al gezien dat de kleuren van de kabels achter de mistlampen niet voorkomen in de stekker achter de combi-schakelaar op het stuur. Kan dat?
mistlampen voorkant Laguna '96 doen het niet
Beamer03
[Master] - Bonkend geluid voorkant master t33 ( 2008)
door Martinuss » 20 okt 2024 11:25 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2019 -
Laatste bericht door Martinuss
25 nov 2024 13:06
Weergaves: 1593 -
18 jan 2025 22:22
Winterwielen Laguna 2 met 6 en 7 mm profiel banden.100.00
door fred wientjes » 12 nov 2023 11:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 768 -
Laatste bericht door fred wientjes
12 nov 2023 11:04
Gezocht: Dakrailkap (LV) Laguna III Estate
door BaLa » 04 dec 2023 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 748 -
Laatste bericht door BaLa
04 dec 2023 14:29
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 961 -
04 dec 2023 20:41
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2256 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Cabinelucht maakt ziek -laguna 3 2.0t-
door Mennomachiel » 04 jan 2024 14:29 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1710 -
Laatste bericht door Ricardo1983
25 apr 2024 09:07
