Let op: registratieproblemen
berg-leon schreef:Ik heb een clio 2 uit 2003 gekocht maar de spanning is van de accu af geweest.
Nu wordt er steeds om een code gevraagd en die heb ik niet.
1715
Loed schreef:Ook ik ben mijn Radiocode kwijt, wie kan mij helpen adv de sticker op de foto?
Groet Loed
3930
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Hallo! Ik heb onlangs mijn accu van mijn Renault Twingo moeten vervangen en sindsdien kan ik helaas geen radio meer luisteren. Hierbij de gegevens van mijn radio:
fsleeking schreef:Hallo! Ik heb onlangs mijn accu van mijn Renault Twingo moeten vervangen en sindsdien kan ik helaas geen radio meer luisteren. Hierbij de gegevens van mijn radio:
Alvast erg bedankt voor de moeite!
3724
Goedenavond, ik heb een Laguna 2 V6 uit 2002 met een cabase audi systeem met sataliet.
Ik ben natuurlijk mijn radiocode kwijt na onderhoud en het loshalen van de accu.
Mijn radio type nr: 22DC279/62E
Serie nummer: RN279F20039054
Security code: P572
fullcode: 8200063200TP572
Hopelijk kan iemand de code ontfutselen voor me, bij voorbaat veel dank.
MADRacing schreef:Mijn radio type nr: 22DC279/62E
Security code: P572
0498
Ik heb een nieuwe accu in mijn Scenic moeten zetten, nu heb ik de code van mijn radio wel gehad maar zoals bij veel is dat papiertje weg . kan iemand me helpen????
8044
baboli schreef:Aub radio code van ford
uhe...verkeerde forum misschien ?
baboli schreef:Beste Matijs kunt u niet de code achterhale?
mwoah, probeer 2703 eens
Accu is los geweest, en dus geen lekker muziekje meer in de auto...
Helaas, Ik heb geen radio code van mijn 2e hands Renault Kangoo. Ook niet in de radio manual.
Codes die ik op de radio sticker heb aangetroffen:
RNDDAW70317279
RENRDW300-00
FD0507470317279
RENAULT 8200 633 634 --B
8200633634T I376-SECURITY
0317279
0317279
1031 , postcode gebied Amsterdam als ik mij niet vergis
Ook hier een vorst probleem met mijn radio gehad welke ik opgelost heb door de radio even spanningloos te maken.
Ik zou daarom heel graag mijn code ontvangen.
Hieronder de gegevens:
RNRDBE 60077906
FD0106280077906
8200 607918T Q293
Alvast bedankt voor de fijne ritjes met muziek welke ik weer kan maken na jullie hulp
Ik ben op zoek naar de radio code voor mijn Espace uit 2006 met de volgende informatie op de sticker. Ik hoop dat iemand mij kan helpen. hartelijk dan en Mvg, FW
ralfweijers schreef:Ook ik ben op zoek naar de validatiecode/radiocode van mn medianav, nadat ik de stroom er vandaag af gehaald had.
Renault Clio Estate uit 2014 met de volgende codes op de sticker:
Helaas kan ik voor dit apparaat geen code achterhalen. Denk dat je daarvoor het beste bij de dealer terechtkan.
fwintheusa schreef:Ik ben op zoek naar de radio code voor mijn Espace uit 2006 met de volgende informatie op de sticker. Ik hoop dat iemand mij kan helpen. hartelijk dan en Mvg, FW
5561
JantenHagen schreef:Wie heeft een code voor mij?
Zie bijlage
Bvd Jan
2490, succes met invoeren
Damsx schreef:Goedemorgen, de accu is Los geweest van mijn clio ik ben opzoek naar een code.
Alvast bedankt
BIJLAGEN
1014 zou de code moeten zijn.
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
