noodcode voor fm ontvanger
Die vind je onder Scenic
Renaultgekken
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Renaultgekken »
Goede avond.
Even een vraag.
Is er ook een noodcode voor een Megane Scenic uit 1999 , de dealer zegt dat voor het type met fm remote geen noodcode is.
Auto start niet meer omdat de startonderbreker erop blijft zitten, deurenvergrendeling werkt gewoon.
Mvg John.
Website http://www.renaultvijf.nl
webwinkel https://www.renaultvijf.nl/webwinkel of https://www.renaultnosparts.nl
Online
Re: noodcode voor fm ontvanger
Volgens mij alleen voor de ir sleutels.
Start deze wel met reservesleutel?
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Je hebt een aparte knop om van binnenuit de cv te bedienen.
Druk deze knop eens in en houd hem dan ingedrukt tot je een piep hoort , dan los laten.
Dan nogmaals indrukken en vast houden tot je weer een piep hoort.
Dit alles met de auto op contact.
Als je de actie uitgevoerd hebt de auto van contact en daarna proberen te starten.
Wil dit niet haal de accu klem eens los voor een 30 sec. en monteer weer en kijk dan eens wat hij doet.
Renaultgekken
Ervaren lid
Ervaren lid
De auto start ook niet met de reserve sleutel.
Het knopje van de vergrendeling binnenin heb ik aardig lang ingedrukt gehouden maar geeft geen piep.
Accu heb ik er ook al afgehad, zelfs een andere geplaatst die net opgeladen is.
Startonderbreking wil er niet af rode knopje op dashboard gaat snel knipperen nadat contact aangezet wordt.
kaleido 1
Dan wordt het toch dealer , is waarschijnlijk de codering versprongen.
Ja, van BAK1 naar BAK2, dit komt bij dit type auto veel voor.
Renaultgekken
Ervaren lid
Ervaren lid
Bedankt voor de info als ik tijd heb en het gaat niet meer vriezen even de auto naar de dealer slepen dus.
Voorlopig maar rijden met de 11 txe electronic zit gelukkig geen startonderbreker op.
Renaultgekken
Ervaren lid
Ervaren lid
Een update: er is wel een noodcode voor de fm remote maar kan alleen via een clip of xr25 ingevoerd worden.
mr.Chip
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door mr.Chip »
ik zou startblokkering permanent laten verwijderen, je hoeft niet de auto te slepen, alleen ECU demonteren ( het zit meestal met paar bouten vast ) , ecu wordt dan herprogrammeert ( je moet wel opletten dat de reparateur jou eigen originele software gaat bewerken , sommigen gebruiken de software van de andere auto's) , ECU is dan Plug&Play, je hoeft niks laten inleren.
je bent voor altijd van startblokkeringsprobleem af , een nieuwe sleutel is niet de beste oplossing omdat hij van 1999 is, en de andere componenten van startblokkeringssytyeem ook te oud zijn , deze componenten zijn erg duur je zult altijd van de dealer afhankelijk zijn.
succes
