Hallo Allemaal,
Weet iemand waar ik moet beginnen met het opsporen van het probleem? Mijn auto hapert bij stationair draaien maar bij gas geven lijkt hij als of hij good draait. Bij optrekken of rijden blijft hij echter haperen als of hij gebrek heeft aan benzine. Het kan ook zijn dat hij maar op 3 cilinders rijdt. Het service lampje brandt met de melding 'emissiesysteem controleren'.
Ik wil de stekkers van de bobines en injectoren een voor een eruit trekken en kijken naar hoe de motor draait? Als een van de stekkers geen effect heeft op het draaien van de motor dan heb ik namelijk het probleem gevonden. Ik ben alleen bang het uittrekken van de stekkers electrische spikes veroorzaakt die de computer beschadigt.
Heeft iemand een idee?
Groet,
Mesh
haperende Scenic
Mesh
Remko de W
- Renault kenner
door ze los te trekken zal je computer niet kapot gaan,
wel verzoorzaakt het storingen die je computer opslaat...
het schoonmaken van het gasklephuis wil ook nog wel is helpen...
mischien kun je in deze link nog iets vinden
http://www.meganeclub.nl/tundes2/faq.html
Mesh
bobine is kappot
Bedankt Remko voor de reactie en de nuttige link. Ik zal hem zeker vaak bezoeken.
Een van de bobines was inderdaad kappot en die heb ik inmiddels vervangen. Een andere Megan rijder attendeerde mij dat hij ook met 60K op de teller zijn bobines snel achter elkaar kappot gingen. Ik moet dit dus de komende tijd in de gaten houden.
Groet,
Mesh
Groet,
Mesh
Remko de W
- Renault kenner
bobines zitten per set geschakeld, buitenste en binnenste.
dus als er 1 kapot gaat krijgt de ander op ze flikker...
Haperende automatisch inklapbare buitenspiegel
door A3-jan » 16 nov 2023 10:22 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1570 -
Laatste bericht door A3-jan
21 jun 2024 14:04
Weergaves: 711 -
18 nov 2025 18:47
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1496 -
17 jun 2024 12:24
Weergaves: 1514 -
Laatste bericht door De Verschrikkelijke
21 sep 2023 22:48
Welke functie heeft de motorkapschakelaar bij Scenic IV
door Scenic Grand » 22 sep 2023 15:41 » in Elektronica Scenic IV -
Weergaves: 854 -
Laatste bericht door Scenic Grand
22 sep 2023 15:41
Scenic 2.0 16v '99 start dynamo probleem
door Michel1982 » 27 sep 2023 12:17 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Weergaves: 1423 -
27 sep 2023 14:25
Renault Scenic IV(+PH2) Rear View Camera: Installatie
door daanvdl » 28 sep 2023 13:07 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Reacties: 13
Weergaves: 6290 -
Laatste bericht door LexvdN
26 apr 2026 12:18
