Hoi! Ik ben hier nieuw op het forum en zit met een probleem met mijn Clio 1.2 16V BJ: 01-2001
Wanneer ik de auto voor het eerst start zie ik dat de toerenteller pendelt en dus niet lekker stationair loopt. Vervolgens wil ik wegrijden en valt de motor uit wanneer ik de koppeling intrap of wanneer hij net niet genoeg benzine krijgt. Dit probleem heb ik alleen met een koude motor, als ie eenmaal op tempratuur is rijd ie als een zonnetje. De auto start ook netjes in één keer.
Ik zat zelf te denken dat het misschien aan de volgende dingen zou kunnen liggen:
Stappenmotor
Tempratuur sensor
Koelwatertempratuur sensor
Gasklephuis vervuild
Iemand enig idee wat het kan zijn? Of sterker nog; hetzelfde probleem mee hebben gemaakt?
Alvast bedankt voor het tijdnemen van mijn probleem!
Clio 1.2 16V loopt niet lekker stationair en valt uit
DanielXCII
- Laatste bezoek: 23 feb 2017 06:15
Re: Clio 1.2 16V loopt niet lekker stationair en valt uit
Zou het inderdaad in richting gasklep zoeken.
DanielXCII
Ik wou vanochtend naar werk gaan starten ging prima, pendelde één keer. Reed weg 100 meter verder trapte ik de koppeling in om te schakelen en viel weer uit. Motor gestart en motor management lampje bleef branden. Moest ook gas blijven geven wanneer ik dit niet deed viel de motor weer uit. Vanavond wordt de auto uitgelezen, ben benieuwd
Kijk eens op youtube,staan veel filmpjes over hoe te reinigen/vervangen. Vaak rond de 100-150dzkm geeft deze problemen.
Ben benieuwd.
Ben benieuwd.
- 746 Weergaves
- 430 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 479 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 732 Weergaves
- 1084 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 1084 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 806 Weergaves
