Hoi! Ik ben hier nieuw op het forum en zit met een probleem met mijn Clio 1.2 16V BJ: 01-2001
Wanneer ik de auto voor het eerst start zie ik dat de toerenteller pendelt en dus niet lekker stationair loopt. Vervolgens wil ik wegrijden en valt de motor uit wanneer ik de koppeling intrap of wanneer hij net niet genoeg benzine krijgt. Dit probleem heb ik alleen met een koude motor, als ie eenmaal op tempratuur is rijd ie als een zonnetje. De auto start ook netjes in één keer.
Ik zat zelf te denken dat het misschien aan de volgende dingen zou kunnen liggen:
Stappenmotor
Tempratuur sensor
Koelwatertempratuur sensor
Gasklephuis vervuild
Iemand enig idee wat het kan zijn? Of sterker nog; hetzelfde probleem mee hebben gemaakt?
Alvast bedankt voor het tijdnemen van mijn probleem!
Clio 1.2 16V loopt niet lekker stationair en valt uit
DanielXCII
Re: Clio 1.2 16V loopt niet lekker stationair en valt uit
Zou het inderdaad in richting gasklep zoeken.
DanielXCII
Ik wou vanochtend naar werk gaan starten ging prima, pendelde één keer. Reed weg 100 meter verder trapte ik de koppeling in om te schakelen en viel we…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
Weergaves: 872 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Weergaves: 323 -
Laatste bericht door NicoVN
28 jan 2026 20:37
[Arkana 2022] Brandstofmeter loopt op en af tijdens rijden
door Ronnelkana » 03 jan 2026 14:26 » in Arkana -
Weergaves: 200 -
Laatste bericht door Ronnelkana
03 jan 2026 14:26
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 2621 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Weergaves: 223 -
Laatste bericht door de mon
20 feb 2026 23:49
[Clio 3 2008, 1.6 16v dynamique] luchtfilter vraag
door LijmPistool » 01 jun 2025 12:25 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 961 -
01 jun 2025 15:39
Renault Sport Clio 2.0 16V 2001
door sanderhertoghs » 06 okt 2025 13:02 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 843 -
11 okt 2025 15:41
