Megane 2 grand Tour zoemend geluid
Verwijderd 12930
Heb een tijdje af en toe last van een zoemen geluid inde auto en zal het proberen te omschrijven.
Het geluid houd aan tot ongeveer 100km/h
Versnelling maakt niet uit
Begint vanaf ongeveer 30-40kmh
Bij winter en zomerbanden
Soms lijkt het te verschillen bij windrichting
Lijkt linksachter te zitten
Iemand dit al meegemaakt of enig idee wat het zou kunnen zijn?
Dank!
Gr Rob
Dank!
Gr Rob
Re: Megane 2 grand Tour zoemend geluid
Varieert het geluid in bochten,wiellager?
Verwijderd 12930
Ja het lijkt soms als ik naar links stuur minder te zijn.
Verwijderd 12930
Naar rechts sturen blijft het hetzelfde als rechtdoor.
Verwijderd 12930
Zo, maak ff van een bericht 3
Zou kunnen dat het de lagers zijn, is incl achterremschijven. Heb auto al wel opgekrikt gehad maar hoorde toen niks en wiel liep soepel. Kan het dat het belast geluid maakt?
Thanks voor je hulp
Of topic: alles weer goed? En las dat je nu een VW heb, welke is het geworden?
Thanks voor je hulp
Wielen ronddraaien kun je als je de veer vastpakt vaak een defect wiellager voelen.
Kont het van achter? Lagers zijn los te vervangen,maar vaak zijn de schijven toch aan vervanging toe.
Maar het is lastig een geluid via tekst te lokaliseren.
Een klein autotje,een polo met een defecte bak.
Burg
Heb ik zelf ook met mijn Megane Grandtour aan de hand gehad. In de z.g.n zwingarmen (waar de achterwielen aan vast zitten) zit ter plaatse van de torsiestang een gat van 28 mm. Plak die maar eens af. Je zult zien dat het probleem over is.
Later heb ik deze gaten afgestopt met een plastic dop.
Het is het effect alsof je met je mond over een lege fles blaast. Succes ermee.
Verwijderd 12930
Dank voor de reacties tot nu toe.
Ga van het weekend even checken en laat het weten.
Gr rob
Gr rob
Verwijderd 12930
Het geluid is overigens precies zoals je het omschrijft!
Verwijderd 12930
Afgeplakt en geluid weg, top!
@Burg,
Waar had je de doppen gehaald?
Gr Rob
@Burg,
Gr Rob
Burg
Mooi dat jij nu ook van dat irritante geluid af bent. Ik had de doppen bij een doe het zelf winkel gevonden ( alweer zo'n acht jaar geleden). Het zijn doppen die gebruikt worden voor ronde tafelpoten, deze waren precies 28 mm en waren voorzien van ribbels en daarom iets te dik. Ik heb de doppen dan ook moeten aanpassen en het grootste gedeelte van de ribbels afgehaald. Het plaatsen heb ik niet kunnen doen zonder het wiel er vanaf te halen. Je moet ze er met een hamer intikken.
Wellicht heb je hier wat aan, ik heb er ook enige tijd over gedaan om ze te vinden. Het assortiment wil nog wel een wisselen in dat soort zaken en anders vind je ze misschien wel bij een speciaalzaak of op het internet.
Succes ermee. Gr. Burg
Verwijderd 12930
Super en dank voor je antwoord. Is idd echt een irritant geluid en dank voor je goede geheugen
Ga maar eens langs de doe het zelf winkel.
Fijne avond.
Gr Rob
Fijne avond.
Gr Rob
Caspar
Ik heb ff een vraagje over de wiellagers waar eerder over gesproken is zijn de achterlagers niet geperst dus mocht ik die willen/moeten vervangen is het een simpele klus
Renault megane grand Tour 2.0 16v bj 2004
Verwijderd 12930
Ja in een remschijf.
Maar kijk eens wat een set remschijven kost, scheelt een hoop moeite en als de lagers kapot zijn zullen de schijven inmiddels ook niet meer in topstaat zijn.
Gr Rob
Gr Rob
Caspar
Dankjewel voor het snelle antwoord
gewe
- Lid - en hoppa, logo 2
@Burg:
Bedankt voor de tip. Ik hoorde het geluid ook af en toe, maar dacht dat het bij één van de deuren vandaan kwam. Dat heb ik gehad bij een Peugeot 306 bij regen en mist.
Doppen erin (kosten: wel € 0,40 per stuk
), en ik heb het geluid niet meer gehoord.
Groeten,
George
Renault Mégane Grand Tour 1.6 16V LPG 03-2007 (v/h Renault Grand Scénic 1.6 16V LPG Business Line 11-2008)
George
Burg
@gewe
Mooi, het nut van het forum is hierbij toch maar weer bewezen.
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 919 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Originele dakdragers voor Renault Mégane II Grand Tour
door gewe » 04 feb 2026 13:21 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 318 -
Laatste bericht door gewe
04 feb 2026 13:21
Weergaves: 947 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 22:00
Renault Mégane 3 1.4TCe (h4j700) raad het geluid!
door Flaco707 » 26 okt 2025 17:43 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 21
Weergaves: 1848 -
Laatste bericht door ap1
20 nov 2025 01:57
[Megane GT-Line 2017] Raar rappelend geluid, onregelmatig
door marcook._ » 13 jan 2026 23:59 » in Techniek algemeen -
Reacties: 7
Weergaves: 689 -
23 jan 2026 23:01
Licht ratende geluid renault captur 1,2 Tce
door Captur 2HT » 10 aug 2025 19:35 » in Algemeen Captur -
Reacties: 9
Weergaves: 1747 -
11 aug 2025 23:07
Weergaves: 935 -
04 jan 2026 13:00
