Model/uitvoering :Scenic 1.6
Bouwjaar :1997
Brandstof :benzine
Auto doet het regelmatig niet, soms weer na reset met sleutel.
Deze week weer stilgevallen, accu zou goed zijn na controle, toch deed hij niets. Met starthulp weer op weg, bij de volgende stop weer problemen, geen stroom op het dashbord, helemaal niets. Met behulp van een andere auto weer gestart via kabels, naar huis gereden en de motor uit gezet. Meteen weer geprobeerd, helemaal niets, niet 1 lampje.
Vandaag even de accu gewisseld, nog helemaal niets, ook geen contact lampjes.
Waar moet ik het zoeken?
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
startprobleem scenic
vanham
Re: startprobleem scenic
Dynamo goed?
Kijk de massa kabels eens na.
raver099
- Regelmatige bezoeker
Wij hebben inmiddels met 2 auto's (niet renault overigens) meegemaakt dat de accu's wel goed doorgemeten werden, maar uiteindelijk toch de boosdoener waren. Ik zou deze dus zeker niet uitsluiten.....
raver099
Sorry zie dat je al een andere accu geprobeerd hebt. Excuses....raver099 schreef:Wij hebben inmiddels met 2 auto's (niet renault overigens) meegemaakt dat de accu's wel goed doorgemeten werden, maar uiteindelijk toch de boosdoener waren. Ik zou deze dus zeker niet uitsluiten.....
vanham
Accu zit bij deze auto onder de bijrijders stoel.
Deze had ik vervangen maar nog steeds niks.
Nu heb in net de kabels op de losse accu gezet en onder de motorkap aangesloten, en nu heb ik wel contact.
Er is dus iets mis tussen de accu aansluiting onder de stoel en de ruimte onder de motorkap.
Zit hier nog iets van een zekering tussen of iets dergelijks wat kapot / slecht is??
Een massa kabel van motor naar carosserie wellicht,weet niet precies of dit type er een heeft.
Weergaves: 702 -
Laatste bericht door Peter1234
21 okt 2024 20:59
Reacties: 8
Weergaves: 2166 -
17 nov 2024 18:57
Weergaves: 939 -
Laatste bericht door zuinigrijder
07 dec 2024 07:57
Weergaves: 922 -
Laatste bericht door Cletus303
21 feb 2025 14:23
Weergaves: 751 -
03 mei 2025 22:51
2003 Clio2 1.5 dci startprobleem
door zuinigrijder » 04 mei 2025 10:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1453 -
08 mei 2025 06:02
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1770 -
17 jun 2024 12:24
