cruise control schakelt niet in
Renk
Bericht door Renk »
Megan Scenic grand 2 van 2008. Veel lummelige storingen waarom?? geen idee. Key-less entree werkte links wel rechts niet, plots werkt links niet maar rechts wel weer. waarom ?? niets verandert !!!
Lamda sonde geeft emissiestoring aan, vervangen door dealer. Nu weer zelfde storing terug. Na lange rit Utrecht- Zwolle is storing weer weg. Schoongebrand ?? Bij thuiskomst achterklep niet meer op slot, slot vervangen en werkt weer, zelfs het oude doet het weer !!! vreemd.
Wat ik nog niet heb kunnen oplossen is de cruise control, snelheidsbegrenzing werkt prima maar andere kant op cruise control neemt de snelheid niet op op de display en is dus niet in te stellen. waar zoek ik dit ????
Afgelopen week ook de display totaal donker, reparatie kostte 350 euro !!! Een echte problemcar dus :-(
wie weet raad voor de cruise control ??
Vr.grtz
Kees
Re: cruise control schakelt niet in
Wellicht zijn de knopjes op stuur defect.
troapel
Lid - en hoppa, logo 2
Bericht door troapel »
Bij mijn Laguna uit 2006 werkte de cc soms ook niet. Dit bleek te komen door een kapotte remlichtschakelaar. Die zit onder het rempedaal.
Renault Zoe Intens R135 2021
Renk
Bericht door Renk »
Nee, de knopjes op het stuur werken wel. Als je de begrenzer instelt kun je met die knopjes de snelheid instellen en opslaan en al. Zet je de begrenzer om naar cruisecontrol doen de knopjes niets. Er zit dus iets tussen dat moet omschakelen en het niet doet.
Overigens de key-less entree links werkt plots ook weer, auto wilde niet starten en na derde poging werkte het plotsklaps weer.
Zal als het weer wat beter is de kontakten onder de kap eens inspuiten tegen corrosie.
Grtz
Kees
