ik heb sinds een tijdje last van een vreemd brommend geluid rechtsachter in de auto. Dit geluid doet zich direct voor na het starten. Ik rijd op lpg. Na het wegrijden blijft dit geluid aanwezig. Na enige tijd schakelt het systeem over op lpg. Het geluid blijft dan gewoon aanwezig. Bij hogere snelheden hoor je het niet. Soms is het geluid trouwens ook niet aanwezig.
Ik dacht zelf aan de brandstofpomp omdat dit het enige onderdeel achterin de auto die geluid zou kunnen maken bij stilstand. Maar nu weet ik niet zeker of de brandstofpomp na overschakelen op lpg wel of niet blijft draaien. In een van mijn vorige autoos op lpg bleef de pomp namelijk altijd draaien. Hoe zit dit bij een Renault Scenic 1.6 op lpg?
Heeft iemand ervaring met het vervangen van de brandstofpomp? Alle info is welkom
gr Erik
Brandstofpomp Scenic II 2006
kango
Topic author - Actief lid
Nu: Scénic 1.6 16V Privilège Luxe
Ex: Kangoo 1.6 16V Privilège
Re: Brandstofpomp Scenic II 2006
Als de auto op lpg draait,neem de zekering van het benzinesysteem er eens uit.
Dan draait de pomp zoiezo nietm is het geluid dan weg weet je voldoende.
kango
goeie tip ga ik proberen
kango
ik heb de zekering voor de benzinepomp niet kunnen vinden. Heb gekeken in de zekeringkast in motorcompartiment en in de kast links van het stuur. Zit de zekering voor de brandstofpomp ergens anders misschien?
kango
ok de druk in het brandstofsysteem gemeten. Deze is veel lager dan zou moeten.
Ik ga de pomp vervangen. Nu vind ik geen serviceluikje onder de achterbank om de pomp te vervangen. Hoop toch niet dat de tank eronder weg moet? Iemand een idee?
kango
Service luikje wel gevonden. Pomp vervangen. Kan slotje op
[KANGOO] Geluid brandstofpomp
door Eric Kangoo » 01 apr 2024 11:11 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 859 -
01 apr 2024 11:55
Weergaves: 778 -
Laatste bericht door r25tx
27 jul 2024 13:46
Renault Captur Hybrid brandstofpomp defect – kosten en garantie na 8 maanden
door Tingenijn » 04 feb 2025 22:28 » in Captur E-TECH -
Reacties: 13
Weergaves: 5241 -
Laatste bericht door HoessieG
19 feb 2025 10:59
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2417 -
03 jul 2024 10:04
Verlichting grand scenic 2006
door Antoinette53 » 28 jul 2024 12:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1105 -
29 jul 2024 12:02
Grand Scenic II - 2006 Tech Line 7p APK 28-06-2025
door Arieva » 18 nov 2024 22:23 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1029 -
Laatste bericht door Arieva
18 nov 2024 22:23
Weergaves: 1368 -
Laatste bericht door Kata
25 apr 2025 19:44
