Brandstofpomp Scenic II 2006
kango
Actief lid
Actief lid
Bericht door kango »
ik heb sinds een tijdje last van een vreemd brommend geluid rechtsachter in de auto. Dit geluid doet zich direct voor na het starten. Ik rijd op lpg. Na het wegrijden blijft dit geluid aanwezig. Na enige tijd schakelt het systeem over op lpg. Het geluid blijft dan gewoon aanwezig. Bij hogere snelheden hoor je het niet. Soms is het geluid trouwens ook niet aanwezig.
Ik dacht zelf aan de brandstofpomp omdat dit het enige onderdeel achterin de auto die geluid zou kunnen maken bij stilstand. Maar nu weet ik niet zeker of de brandstofpomp na overschakelen op lpg wel of niet blijft draaien. In een van mijn vorige autoos op lpg bleef de pomp namelijk altijd draaien. Hoe zit dit bij een Renault Scenic 1.6 op lpg?
Heeft iemand ervaring met het vervangen van de brandstofpomp? Alle info is welkom
gr Erik
Nu: Scénic 1.6 16V Privilège Luxe
Ex: Kangoo 1.6 16V Privilège
Re: Brandstofpomp Scenic II 2006
Als de auto op lpg draait,neem de zekering van het benzinesysteem er eens uit.
Dan draait de pomp zoiezo nietm is het geluid dan weg weet je voldoende.
kango
Actief lid
Actief lid
goeie tip ga ik proberen
kango
Actief lid
Actief lid
ik heb de zekering voor de benzinepomp niet kunnen vinden. Heb gekeken in de zekeringkast in motorcompartiment en in de kast links van het stuur. Zit de zekering voor de brandstofpomp ergens anders misschien?
kango
Actief lid
Actief lid
ok de druk in het brandstofsysteem gemeten. Deze is veel lager dan zou moeten.
Ik ga de pomp vervangen. Nu vind ik geen serviceluikje onder de achterbank om de pomp te vervangen. Hoop toch niet dat de tank eronder weg moet? Iemand een idee?
kango
Actief lid
Actief lid
Service luikje wel gevonden. Pomp vervangen. Kan slotje op
