olie bij moter en rook
susanne77
Bericht door susanne77 »
renault megane 2 uit 2003
benzine
Sinds gisteren komt er rook onder de moterkap vandaan. Gargae gekeken en ligt veel olie bij moter.
Is dit altijd de koppakking of kan het ook nog iets anders zijn. Koelvloeistof meter blijft in midden en ook geen rook uit uitlaat alleen vanuit onder de moterkap
Re: olie bij moter en rook
Kan vanalles zijn. Eens reinigen en kijken waar het vandaan komt.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Wat zei de garage dan , beetje vreemde garage ? , hebben ze verder niks gezegd / gedaan ?
Zoals al geschreven , de boel schoon maken , als het erg lekt , kan dit tot gevolg hebben dat je met te weinig of zonder olie komt te staan , brand is ook niet uit te sluiten.
susanne77
hij zei meteen koppakking meteen duurste geintje. Je kon het ook moeilijk zien want kwam links vanonder het motorblok vandaan de rook. met zaklamp zagen we erg veel olie liggen. Ik heb hem daar nu laten staan. Zou morgen al erheen gaan voor vervangen zekeringskast.
Bij vorige auto en koppakking rookte het vooral uit uitlaat niet vanuit motorkap. Ook de temperatuurmeter blijft zoals altijd in het midden
kaleido 1
Oke , dan neem ik aan dat ze toch eerst de boel reinigen en met zekerheid kunnen stellen dat het de koppakking is , of beginnen ze meteen te sleutelen ?
Ben benieuwd.
susanne77
ik hoop eerst op brug en even goed kijken anders 800 euro lichter ofzo en nog zelfde probleem. Hoop natuurlijk dat het minder erg is als de koppakking. Heb er geen 20 km meer mee gereden nadat ik rook heb ontdekt bij stilstaan. Aangezien het onder moter is en je ernaast zo weinig ziet aan kant van koelvloeistof zal het bekijken ook niet meevallen. Hopen maar dat schade meevalt was nu berekend met zekeringskast dashbordkast op 1300 auw
De lekkage is nog niet duidelijk,maar zo'n bedrag op een auto uit 2003 is wellicht onverstandig?
