Scenic 1 Ventilator schoonmaken
emves
Laatste bezoek: 09 apr 2016 14:03
Bericht door emves »
Hallo mijn naam is Martijn,
Scenic 1 uit 2001.
Gister is mijn ventilator gestopt met draaien, hierna heb ik onder de motorkap mijn hand in de luchtbuis van de ventilator gestoken en voelde ik wat bladeren. Daar na draaide hij weer vol op. De volgende dag draaide de ventilator niet meer en na dat ik weer het zelfde heb gedaan begon hij weer te draaien.
Nu staat hij weer stil en ik denk dat de ventilator vol met vuil zit. Ik wil deze schoon maken maar ik kan er niet goed bij vanuit de motorkap maar onder het dashboard kastje weet ik niet wat ik los moet draaien om hier bij te kunnen.
Zou iemand mij hier meer over kunnen vertellen? :fp:
kaleido 1
Re: Scenic 1 Ventilator schoonmaken
Bericht door kaleido 1 »
Dashbordkastje zit met een aantal torxparkers vast , klep open , dan zie je zo zitten.
De ventilatormotor , kan er naar onder toe uit , even op je rug gaan liggen , wijst het zich vanzelf , zit met 3-4 schroeven vast dacht ik.
Anders kijk je even op you tube staat wel een filmpje.
Laatste bezoek: 04 jun 2025 21:44
Bij de scenic 1, hoeft er buiten de geluids isolatie om de motor niets los. Inderdaad paar schroefjes en deze kan los. Dashbordkastje is niet nodig.
