Remprobleem R19 16v met ABS
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
Rossy
Bericht door Rossy »
Nu heb ik een keer een probleem waar we niet uit komen.
Een klant heeft een 19 16v uit 1991 met ABS.
Die auto heeft een probleem met de remmen.
Wanneer het ABS lampje brandt heeft de auto bijna geen gevoel in de remmen.
Je kan het rempedaal eerst ongeveer 5 cm wegtrappen zonder dat er iets gebeurt, en daarna is het pedaal ineens keihard.
De remmen zijn al een aantal malen ontlucht en er zijn ook al nieuwe zuigers en blokken gemonteerd.
Er worden geen storingen opgeslagen.
Iemand een idee?
jasper11turbo
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door jasper11turbo »
Wat voor storing geeft de XR25 aan Rossy ?
Het klopt voor wat betreft het remmen .. als er een storing is in het abs trap je idd zo diep .
Hij geeft toch niet relaisplaat als zijnde storing he ?
Rossy
Clip geeft geen storing aan in het geheugen, XR 25 hebben we er nog niet aan gehad.
Enig idee waaraan het zou kunnen liggen afgaande van mijn omschrijving?
jasper11turbo
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Gaat het ABS lampje direct branden na het aanzetten van het contact en niet meer uit ??
Of gaat het branden na een stukje rijden ?
Als het gaat branden na een stukje rijden ( zomaar ) sluit de pomp dan maar uit .
NA hoeveel meter gaat het lampje branden ? 10 meter ? zou een opname element kunnen wezen , maar dat geeft hij ook aan op de clip .
Gaat hij zomaar branden ? breuk in de relaisplaat onder de parfanplaat links ? of kabelbreuk bij de relaisplaat .
Parkeer een collega onder de kap en laat hem bij zachtjes rijden eens rommelen met de kabelboom aan de relaisplaat ?
jasper11turbo
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
met brandend lampje , zijn de voedingen en massa,s nog wel aanwezig ?
Rossy
Genoeg te zoeken dus.
Zal het volgende keer eens proberen met die collega.
