Raam Grand Scenic werkt verkeerd om
Marcel Dubois
Topic author - Op weg
Goedemiddag
Ik ben nieuw op t forum.
Ik heb onlangs een Grand Scenic uit 2007 2.0 16v gekocht.
Heerlijke auto met alles erop en eraan.
Bij de koop wist ik dat t raam aan de bestuurderskant niet werkte.
Ik heb nu op de sloop een nieuw mechanisme gekocht. Maar t bleek alleen het blokje te zijn wat miste waar de stekker op vast gaat vanaf de schakelaar naar het mechanisme.
Het raam werkt nu wel weer, maar alleen verkeerd om????????
Heb iemand misschien een idee?
Kan ik draden omdraaien of iets dergelijks?
Alvast bedankt
Mvg
Marcel Dubois
Alvast bedankt
Mvg
Marcel Dubois
kaleido 1
Re: Raam Grand Scenic werkt verkeerd om
Heb je eigen mechaniek gerepareerd of de nieuwe geplaatst , je hebt namelijk verschillende uitvoerringen in de electronika.
Marcel Dubois
Ik heb alleen het "ding" wat ik miste erop geklikt.(weet niet hoe het heet)
Waar je de stekker van de kabel op klikt. Dat "ding" klik je dan weer op het mechaniek.
Deze comfortmodules zit inderdaad verschil in!
Marcel Dubois
Ok
En nu???
Moet ik het hele binnenwerk vervangen?
Of moet ik andere knoppen voor in de armsteun?
En nu???
Je zult de juiste comfortmodule moeten hebben.
Op de module van de andere kant staat het juiste onderdeelnummer.
Marcel Dubois
Ok
Top
Bedankt voor de info en de hulp
Top
Marcel Dubois
Ok
Heb allebei de modules bekeken. Zijn exact dezelfde serienummers. Nou heb ik diegene welke niet goed werkte in bij het andere raam gezet en hier gebeurt dan hetzelfde. Ik ga er nu vanuit dat deze module stuk is.
De "goede" module heb ik nu aan de bestuurderskant erin gezet maar nu werkt het raam helemaal niet meer!!!???
De stekker welke op de module gaat, moet daar 1 pool continu stroom geven of meerdere polen?
Kan ook evt zijn dat deze module nu ook toevallig stuk is.
HELP AUB!!!
HELP AUB!!!
[Trafic II 2.5 dCi, 2008] Stuur staat 180 graden verkeerd
door Tonnieuwegein » 13 nov 2026 16:29 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 10
Weergaves: 692 -
Laatste bericht door Tonnieuwegein
15 nov 2026 15:49
Weergaves: 981 -
Laatste bericht door Pleiades
09 apr 2024 18:22
Raam mechanisme vervangen
door Drogo55518700 » 16 dec 2025 23:21 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Reacties: 16
Weergaves: 2164 -
14 mar 2026 13:15
Weergaves: 2127 -
22 feb 2024 19:21
Reacties: 10
Weergaves: 3920 -
Laatste bericht door Meeuw64
24 jan 2025 16:01
Losliggende stekkers middenconsole - Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 08:16 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1883 -
27 nov 2023 17:44
2 foutmeldingen OBD - Renault Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 11:59 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 869 -
Laatste bericht door thehoff
26 nov 2023 11:59
