Raam Grand Scenic werkt verkeerd om
Marcel Dubois
Op weg
Op weg
Bericht door Marcel Dubois »
Goedemiddag
Ik ben nieuw op t forum.
Ik heb onlangs een Grand Scenic uit 2007 2.0 16v gekocht.
Heerlijke auto met alles erop en eraan.
Bij de koop wist ik dat t raam aan de bestuurderskant niet werkte.
Ik heb nu op de sloop een nieuw mechanisme gekocht. Maar t bleek alleen het blokje te zijn wat miste waar de stekker op vast gaat vanaf de schakelaar naar het mechanisme.
Het raam werkt nu wel weer, maar alleen verkeerd om????????
Heb iemand misschien een idee?
Kan ik draden omdraaien of iets dergelijks?
Alvast bedankt
Mvg
Marcel Dubois
kaleido 1
Re: Raam Grand Scenic werkt verkeerd om
Bericht door kaleido 1 »
Heb je eigen mechaniek gerepareerd of de nieuwe geplaatst , je hebt namelijk verschillende uitvoerringen in de electronika.
Marcel Dubois
Op weg
Op weg
Ik heb alleen het "ding" wat ik miste erop geklikt.(weet niet hoe het heet)
Waar je de stekker van de kabel op klikt. Dat "ding" klik je dan weer op het mechaniek.
Online
Deze comfortmodules zit inderdaad verschil in!
Marcel Dubois
Op weg
Op weg
Ok
En nu???
Moet ik het hele binnenwerk vervangen?
Of moet ik andere knoppen voor in de armsteun?
Online
Je zult de juiste comfortmodule moeten hebben.
Op de module van de andere kant staat het juiste onderdeelnummer.
Marcel Dubois
Op weg
Op weg
Ok
Top
Bedankt voor de info en de hulp
Marcel Dubois
Op weg
Op weg
Ok
Heb allebei de modules bekeken. Zijn exact dezelfde serienummers. Nou heb ik diegene welke niet goed werkte in bij het andere raam gezet en hier gebeurt dan hetzelfde. Ik ga er nu vanuit dat deze module stuk is.
De "goede" module heb ik nu aan de bestuurderskant erin gezet maar nu werkt het raam helemaal niet meer!!!???
De stekker welke op de module gaat, moet daar 1 pool continu stroom geven of meerdere polen?
Kan ook evt zijn dat deze module nu ook toevallig stuk is.
HELP AUB!!!
