benzine meter Twingo '95
Heythuysen
Bericht door Heythuysen »
Bij mijn Twingo van 95 blijft het laatste oranje lampje van de tankmeter, die bestaat uit een rijtje lampjes, knipperen.
De tank zit overigens wel vol. Nu ga ik maar op de dagteller tanken, maar weet iemand een oplossing voor dit probleem? Accuklem losgooien heb ik geprobeerd maar geen sucses. :?: :twisted: :?:
henny
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door henny »
Hallo…
Begrijp ik het goed dat de andere groene bolletjes rechts van het oranje bolletje NIET aan zijn?
Ja zijn ook aan; dan heb je een probleem met de snelheidmeter/tankmeter unit.
Nee, zijn niet aan, dan is waarschijnlijk de benzine stand gever of het elektrische circuit hiervan de oorzaak. Deze standgever is samen met de bezinepomp in een unit gebouwd. Deze unit is te berijken door de achterbank om hoog te klappen en de bekleding weg te vouwen. Je ziet nu twee bezine slangen en een stekker. Check even of de stekker goed vast zit, dit kan al helpen.
De stand-gever heeft een vlotter welke op de bezine drijft. Misschien zit deze vlotter vast.
Een “technical knock” op de bezinetank en/of bezinepomp standgever unit kan ook al helpen.
(en misschien een stukje rijden op en hobbelig weggetje ook) .
Check ook of de stekker op de snelheidsmeter/tankmeter unit goed vast zit. Om bij deze stekker te komen moet je het voorste dash-board paneel (bij het voorraam 3x schroeven) weghalen.
Om de werking van de standgever te controleren moet je met een AVO of multi-meter kunnen werken. Zet de meter op Ohm, en meet op de standgever unit contacten A1 en B1.
Met een volle tank is de correcte waarde 20 Ohm +/- 10, halve tank; 127 Ohm +/- 10.
Niet OK?; Vernieuw de standgever unit. OK? Meet op de standgever stekker tussen contact A1,B1 3 to 5 Volt DC (met contact aan). Niet OK?;Meet de bedrading tussen standgever stekker en snelheidsmeter/tankmeter stekker ohms door. van A1 naar contact 11 en B1 naar contact 10. OK? Vernieuw de snelheidsmeter/tankmeter unit.
Succes, en laat even weten of het geholpen heeft.
Henny
