Let op: registratieproblemen
Eigenlijk vind ik al dat gedoe rond inklappende buitenspiegels totaal misplaatst van Renault. Blijkbaar hebben ze daar de potentie voor om snel-snel een oplossing te vinden voor een belachelijke affaire.
Ik denk dat er hier meer forumleden die met het "horten en stoten" syndroom opgezadeld zitten, dit me lede ogen aanzien en stilaan geen oplossing meer verwachten ondanks de mooie praatjes van Renault (France).
Schandelijk.
Warning : maybe some messages could be sent by an old timer Lenovo T500 laptop, easily and proudly using Linux Mint 20.3 Cinnamon 64 Bit "Una" operating system.
Never heard about Linux ?
Just give it a damn try if you dare. Just right now.
ik dacht dat alleen Hollanders de KJ terug willen geven aan de dealers...
in Frankrijk blijkbaar dezelfde stemming...
Zullen de Belgen dan de uitzondering zijn:-), die immer hemelhoogjuichend blijven over een product dat minder kan dan de voorlopers?
Okee, het boekje zegt niet dat de spiegels vanzelf inklappen, maar de Megane deed het wel.... met dezelfde beschrijving in het boekje overigens.
Persoonlijk nog steeds geen probleem met de spiegels, behalve het oorverdovende kabaal van windgeruis op de snelweg.
Toegegeven, de KJ is stil voor z,n klasse, maar de spiegels verkwanselen die verdienste enorm.
maar dat is intussen wel 1 van de weinige "dingetjes" aan de KJ.
best een fijn ding.
(op individuele zaken op mijn exemplaar na dan)
Kadjar TCE Intens met pack easy park assist. Rouge flamme
Heb vandaag de kit met automatisch inklappende spiegels laten plaatsen.
Heb enkel moeten betalen voor de kit 75,50 euro, werkuren heb ik niet moeten betalen ze moesten toch mijn deur openmaken voor het probleem met windruis zodanig dat montage gratis was.
De kit werkt zoals het moet, zodra de wagen op slot gedaan wordt klappen de spiegels in. Na starten motor klappen de spiegels weer uit.
Renault Kadjar cosmos blue - Bose edition - Benzine energie TCe 130
Mooi Webby, dat klinkt goed. Bij welke garage heb je dit laten doen. Mijn garage weet namelijk zogenaamd niets van de windruis en ben dus zelf op zoek.
Wat betreft de wind ruis moeten zij weten daar dit een gekend probleem is bij Renault en zij dit beschouwen als een herstelling/update op kosten van Renault.
Bij welke garage ben jij klant?
Mijn wagen was een tijd geleden ook bij de dealer maar die wist niets van het spiegellawaai probleem en die was er niet eens aan begonnen.
Geen ramp, wel jammer.
Gisteren heb ik het accessoirepakket inklapbare spiegels laten monteren , gelijk met een beurt.
Het bestellen was nog even lastig, bij Renault staat dit pakket niet vermeld in de computer die mijn magazijnman gebruikt.
Maar na zoeken in dit draadje naar het onderdeelnummer kwam dit zo te voorschijn op het scherm en gelijk besteld toen.
Kosten: 75 euro voor het pakket, inbouw moet in nog afwachten tot de rekening van de beurt binnen valt.
Bij afsluiten van de auto op het knopje op een van de deuren of achterklep klappen ze in, bij indrukken startknop klappen ze weer uit.
Dit voorkomt dat je pas aan het eind van de straat merkt dat je de spiegels niet uitgeklapt hebt.
Als je na inklappen van de spiegels weer een deur opent en daarna dichtdoet moet je er wel aan denken om het knopje op de deur in te drukken. Het is niet zoals bij de Megane dat ingeklapte spiegels betekent dat je auto op slot staat.
Mens kan niet alles hebben blijkbaar. Nu nog lampjes in dashboardkastje en deurschakelaars aanbieden Renault!!
als je de kit ertussen hebt is het dan nog uit te schakelen met een stand van de schakelaar.
ik heb bij mijn megane wel gehad dat het zo gevroren had dat hij niet open klapte.
dus bij strenge Vorst schakelde ik de optie uit.
ik mis de optie ook en zou hem er graag tussen willen, maar moet dan wel uitschakelbaar zijn
ik heb een jonge 2de hands Espace VI E-TECH Iconic full hybride gekocht en dan kan je natuurlijk niet kiezen over welke functies dat je graag zou hebben
ik weet dat er een functie is ,dat wanneer je hem in R zet ,je spiegels kantelen
maar...
Ik zit met een probleem, na een carwash avontuur is onze bijrijdersspiegel eraf geslagen.
Nu heb ik zelf de nieuwe spiegel gemonteerd (die was al 450 euro) en ik heb al vaker dit soort simpele klusjes gedaan.
Bij onze Renault Captur uit 2015 zit automatisch vergrendelen bij weglopen. Dit doet het prima,,,de 4 passagier-deuren worden vergrendeld. Echter de achterdeur niet.
Mijn Captur moet eerdaags voor de 1e jaarlijkse beurt naar de dealer. Bij de afspraak maken heb ik gevraagd of ze meteen de nieuwe easylink software erop zetten. De persoon aan de telefoon zei dat zij daar wel naar kijken.
Als ik een verbinding wil maken tussen mijn Espace VI en mijn Iphone 13Pro volgens de instructievideo, dan lukt dat. Dus: persoonlijke hotspot aanzetten, verbindingen maken vanuit het menu Instellingen - Netwerk in OpenRLink. De Espace heeft een...
