Model/uitvoering :megane scenic
Bouwjaar :2000
Brandstof :benzine.
Enige tijd geleden is de distributieriem vervangen. Soms jankt de dynamo of de riem moet aangespannen. Dat als ik de lampen aan heb, airco aan en natuurlijk de radio.
Soms is het maar kort, soms wat langer.
Hiermee naar de garage geweest en die zegt dat het aan de accu ligt, omdat de snaar zichzelf aanspant.
Er wordt ineens te veel stroom gevraagd en de dynamo moet te hard werken en laat daardoor de snaar slippen.
Mijn simpele vraag is, kan dit waar zijn? De accu is nog goed, maar kan natuurlijk vervangen worden.
Wil dit graag voor de vakantie opgelost hebben.
Graag jullie reactie.
fluitende dynamo?
ervee
Topic author - Op weg
kaleido 1
Re: fluitende dynamo?
Is bij het vervangen van de distributieriem ook de multiriem vervangen ?
Hoe zien de poulies er uit , scherpe groeven ?
Is de accu getest op capaciteit ?
Spanner is nog goed , kan na verloop van tijd ook zijn kracht verliezen .
ervee
Dank voor de snelle reactie. Zover ik weet zijn beide riemen vervangen en de polies( rollers?) ook als het nodig was.
Valt op dat het fluiten begint als en de lampen aan staan, de airco volop blaast en de radio aan en m.n bij optrekken.
Doe ik tijdens het fluiten de lampen en of airco uit, is en blijft het fluiten weg.
Dus, met het weinige aan autotechniek kennis, zou ik zeggen een accu probleem. Of kan het ook aan de dynamo liggen?
Is wel bij het vervangen van de riemen naar gekeken.
kaleido 1
De dynamo wordt redelijk zwaar belast , wat het fluiten veroorzaakt , accu laten testen op capaciteit en anders met de dynamo aan de gang.
Je zou eerst nog kunnen controleren of er slechte plus en min aansluitingen zijn , vooral de kabels tussen accu en dynamo , en accu chassis motor.
ervee
gaan we doen. Ik laat het weten wat het geworden is.
grtn
Ruud
grtn
Ruud
Gates heeft een handig "tooltje" een soort kammetje, dit plaats je over de groeven van de multiriem en laat je zien of deze nog goed is. ook zit er een kant op die je op de groeven van de poelie plaatst en dan kan je ook direkt zien of die versleten is of niet.
Ander truukje is om wat water te spuiten op de binnenkant van de riem als deze piept, houd het dan op dan is de riem versleten of de spanrolveer is slap geworden.
ervee
Bedankt voor de reacties.
Heb intussen de accu vervangen. Had nog een capaciteit van 25%. Maar dat heeft niet geholpen.
Blijft byzonder, dat als je iets uitzet wat stroom nodig heeft, het fluiten weg is, als je doortrekt naar z'n 3e versnelling, gaat het ook weg. Vreemd voor mij, is dat bij bij stationair draaien er geen fluiten op treed. Of is dat normaal.
Maar de garage gaat er wel naar kijken, die vind het ook raar.
Groeten
Ruud
Groeten
Ruud
ervee
Auto weer retour garage, die hebben gekeken: de multidimensionale zat er nie.t goed op.
Was dus snel verholpen.
Iedereen blijk.
Dank voor iedereen
Iedereen blijk.
Dank voor iedereen
Dynamo 1.6 16v zgan!
door Verwijderde gebruiker 43966 » 05 nov 2023 13:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1179 -
Laatste bericht door Verwijderde gebruiker 43966
05 nov 2023 13:22
Weergaves: 720 -
Laatste bericht door wesleyv20
06 dec 2023 17:13
Weergaves: 2071 -
Laatste bericht door ZiggyMiauw
19 apr 2024 14:56
Weergaves: 823 -
Laatste bericht door Thieu11
25 apr 2024 21:30
[Trafic III] - OBD2 leest ineens geen roetfilter en dynamo Ah meer
door Wijkkie » 05 okt 2024 18:26 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 746 -
Laatste bericht door Wijkkie
05 okt 2024 18:26
Weergaves: 1098 -
Laatste bericht door C123
16 dec 2024 18:48
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 973 -
25 aug 2025 23:36
