Model/uitvoering :megane scenic
Bouwjaar :2000
Brandstof :benzine.
Enige tijd geleden is de distributieriem vervangen. Soms jankt de dynamo of de riem moet aangespannen. Dat als ik de lampen aan heb, airco aan en natuurlijk de radio.
Soms is het maar kort, soms wat langer.
Hiermee naar de garage geweest en die zegt dat het aan de accu ligt, omdat de snaar zichzelf aanspant.
Er wordt ineens te veel stroom gevraagd en de dynamo moet te hard werken en laat daardoor de snaar slippen.
Mijn simpele vraag is, kan dit waar zijn? De accu is nog goed, maar kan natuurlijk vervangen worden.
Wil dit graag voor de vakantie opgelost hebben.
Graag jullie reactie.
fluitende dynamo?
ervee
kaleido 1
Re: fluitende dynamo?
Is bij het vervangen van de distributieriem ook de multiriem vervangen ?
Hoe zien de poulies er uit , scherpe groeven ?
Is de accu getest op capaciteit ?
Spanner is nog goed , kan na verloop van tijd ook zijn kracht verliezen .
ervee
Dank voor de snelle reactie. Zover ik weet zijn beide riemen vervangen en de polies( rollers?) ook als het nodig was.
Valt op dat het fluiten begint a…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 5 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 648 -
25 aug 2025 23:36
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 600 -
11 sep 2025 19:54
