Ik heb sinds een paar dagen een Scénic uit 2000.
De 1.4 versie.
Ik heb vandaag getankt en hij stinkt in de auto naar benzine.
Niet onder de kap ff rijden en het word minder.
Misschien de rubberen dop van de afdichting bovenop de tank. Deze zit meestal onder de achterbank. Niet bij deze scenic kan iemand me helpen.
Groetjes Marc
Scenic stinkt naar benzine
marc1975
Topic author - Bekend gezicht
Re: Scenic stinkt naar benzine
Ook bij dit type scenic is de pomp bereikbaar via luik onder de achterstoelen.
marc1975
Dus de kans is groot dat het daar vandaan komt
Net lang stuk gereden en het is weg.
De stank komt wel van achter onder de stoelen.
Is het de middelste stoel waaronder de pomp zit
Groetjes Marc
Groetjes Marc
Als de tank vol is en de pakking lek dan kan het daar best lekken. Kijk eens onder de auto of je leksporen ziet op de tank.
Voor het gemak even alle stoelen eruit en dan moet er een luik zichtbaar zijn. Evt de vloer bekleding wat lossen.
van diesel naar benzine
door zuinigrijder » 05 dec 2025 18:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 1173 -
18 dec 2025 16:09
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
door cookiesbeer » 14 jan 2024 21:16 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1594 -
Laatste bericht door cookiesbeer
28 jan 2024 16:42
Hoe de timing zetten van Scenic 2.0 benzine motor
door Hans131257 » 08 okt 2024 13:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1669 -
09 okt 2024 18:50
benzine lucht Renault grand scenic 2012
door Léon81 » 12 nov 2024 13:41 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 10
Weergaves: 2818 -
22 nov 2024 19:17
Grand scenic 4 tik bij sturen naar rechts
door Intens140 » 27 mei 2024 21:35 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 783 -
27 mei 2024 21:35
