Wielsensoren bij winterbandenwissel
- Postings worden, wanneer ze niet algemeen van toepassing zijn, ééns in de zoveel tijd verplaatst naar het model-specifieke forum gedeelte.
- Plaats gerust uw Banden/Velgen vraag hier, maar vermeld wel voor welke model Renault u deze vraag stelt.
Mirjam70
Op verschillende plaatsen op dit forum heb ik al interessante informatie gelezen over het gedrag van de wielsensoren bij een winterbandenwissel. Ik heb een Clio uit december 2015, en een zomerbandenset en winterbandenset met beide originele renault sensoren. Nu is mijn concrete vraag: klopt het dat ik desondanks iedere keer naar de garage moet om de computer te resetten? Bij andere modellen is er sprake van dat twee sets sensoren in het geheugen zouden kunnen worden opgeslagen namelijk.
GTMart
- Doorgewinterd lid
Re: Wielsensoren bij winterbandenwissel
Nee hoor, één maal inleren is voldoende en het systeem herkent de zomer en winterbanden
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
kaleido 1
Precies 1x de beide sets inleren en bij elke wissel herkent hij de set.
Renier
Na wisselen duurt het wel even voordat hij is omgeschakeld, even stukje rijden en dit gaat vanzelf
fb1
- Regelmatige bezoeker
Mégane 4 2016, winterbanden op originele velgen, zomerbanden komen op nieuwe velgen+nieuwe sensoren:
Als ik nieuw verpakte (originele Renault) sensoren laat plaatsen door mijn bandenboer, kan ik dan gewoon in Rlink2 bandendruksensoren inleren of komt daarbij een OBD2 interface ofzo aan te pas omdat die sensoren een eerste keer geplaatst worden? Hoe weet dat systeem welk wiel gemeten wordt?
Is er een code op dat ventiel die ik moet overschrijven voor er een band rond gaat zodat mijn Renault dealer niet heel die band moet ontmantelen (of heeft dat er niks mee te zien)?
Renier
Bij de oudere Renaults moeten de sensoren met de Clip en een aparte module eenmalig bij de auto aangemeld worden. Die module wordt vlak bij het ventiel gehouden en die triggert dan het systeem om de unieke code uit te lezen en op te slaan in de boord PC. Hiervoor hoeft de band er niet vanaf.
Denk dat dit nog zo werkt bij de nieuwste modellen, wellicht kan iemand dit bevestigen.
fb1
Dus ik kan ze eender waar laten steken en dan kan men nadien dit oplossen bij de dealer ?
Ik zie uiterlijk op de nummer '11' en '14' ook geen verschillen.
fb1
Om hier even op terug te komen, Mégane 4 bose edition. Bij bandenboer 4 nieuwe bandjes en velgen, 4 ventielen met sensoren bij Renault dealer gehaald, in Rlink2 na het monteren 'reset' geduwt en dag later werkte alles automatisch. Geen interventie van garage nodig gehad. Plug&play die handel!
Opeens een melding controleer wielsensoren
door martindo » 19 jan 2025 11:58 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 4161 -
Laatste bericht door martindo
20 feb 2025 20:25
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1239 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Tikkend geluid bij achterwiel?
door thehoff » 27 nov 2023 22:15 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1334 -
29 nov 2023 14:10
Weergaves: 1654 -
Laatste bericht door Barney88
08 jan 2025 13:31
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1583 -
03 dec 2023 18:16
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1519 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 769 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
