Schavend geluid
Charl van Ree
Schavend geluid
Bericht door Charl van Ree »
Model/uitvoering :mégane 1.5D, 6 versn
Bouwjaar :2006
Brandstof :Diesel
Misschien dat hier iemand antwoord weet.... Heb al een tijdje zitten zoeken op het forum, maar kan het niet vinden of dit al eerder gepost is
Heb een Mégane Grand tour 1,5D uit 2006 met een 6 versnellingenbak.
Sinds vorige week maakt hij ineens een schavend geluid als hij op de motor afremt. :cry2:
Het heluid lijkt op delen die over elkaar schuren zonder oliesmering. :think:
Als de motor kracht levert, hoor ik het geluid niet, als ik hem ontkoppel, hoor ik het geluid iets.
Bij ontkoppelde motor en iets bijremmen lijkt hij het geluid ook te willen gaan maken.
Herkent iemand dit probleem? En zo ja, zou je mij kunnen vertellen wat het probleem hierbij zou kunnen zijn?
Versnellingenbak? Aandrijfas? Remmen? Homokinetenhoezen? Misschien moet ik alleen olie bijvullen in de bak? Maar hoe doe ik dat? En welke olie zou ik het best kunnen gebruiken?
Bij voorbaat ontzettend veel dank voor jullie antwoord!
kaleido 1
Re: Schavend geluid
Bericht door kaleido 1 »
Begin met olie te peilen van de bak , op de voorkant van de bak zit een plastic plug , de olie moet aan de onderkant van de opening staan.
Is lastig bij te komen , auto moet vlak staan en koud zijn .
Steunlager van de rechter aandrijfas is een optie .
Charl van Ree
Re: Schavend geluid
Dank voor je reactie. Ik ga er achteraan. Heb op mijn werk de beschikking over een brug dus kan in principe overal bij
