Ik heb de accu moeten vervangen van mijn Renault Clio (2009).
Nu vraagt mijn radio om een code, zou iemand mij hier aan kunne helpen?
Bijgevoegd heb ik een afbeelding van de sticker op de zijkant van de radio.
Alvast bedankt!
Susanne schreef:Ik heb de accu moeten vervangen van mijn Renault Clio (2009).
Alvast bedankt!
Mijn Renault Clio 2006 is van de accu af geweest..
de gegevens op de zijkant van de radio staan op het bijgevoegde plaatje.
Security code is Q469
Veel dank als iemand mij de radio code zou kunnen geven!
renaultclio2006 schreef:Mijn Renault Clio 2006 is van de accu af geweest..
9513
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! The only two negative things in live should be caster and camber
Hiebij wil ik graag een beroep op dit forum doen ,mijn eigen radio uit mijn scenic is,helaas overleden dus een andere gekocht maar geen code ,verkoper heeft deze ook niet ,dus ik hoop dat u mij kunt helpen ,alsvast heel erg bedankt Charles
Probeer het maar eens met 4963, succes met invoeren.
mijn vriendin heeft een RENAULT MEGANE GRAND TOUR 1.5 DCI uit 2007
waarvan de accu dit weekend ontkoppeld is geweest en nu de radio een code nodig heeft.
onderstaande foto hebben we gemaakt van de radio.
Wie oh wie kan ons helpen de code op te vragen?
Alvast heel erg bedankt!! Gr. Dennis & Hilke
Heb je ook de security code? Één letter met drie cijfers.
5321, succes met invoeren
Hoi, wie kan mij helpen voor de code van een Renault scenic 2.0, 1.6v, bouwjaar rond 2007
Model RENRDW132-10
F803
RNRD0450189132
FD0905210189132
8200300859TF803
Dank bij voorbaat,
Marlieke
Pelle1979 schreef:Hoi, wie kan mij helpen voor de code van een Renault scenic 2.0, 1.6v, bouwjaar rond 2007
Model RENRDW132-10
F803
RNRD0450189132
FD0905210189132
8200300859TF803
Dank bij voorbaat,
Marlieke
2772, mooi nummer
Om de gegevens van de radio door te kunnen geven moet ik de radio verwijderen.
Ik heb het geprobeerd met deze tools, maar daar lukt het niet mee.
Dat zouden toch de juiste moeten zijn, in mijn opinie.
Steek je ze er ver genoeg in?
Maakt het uit welke kant boven/onder?
Wanneer ze helemaal ingestoken zijn, probeer dan het oogje wat naar beneden te duwen en terwijl je dat doet er aan trekken, zodat je intern de verende haak naar binnen duwt.
Iemand anders ideeën?
Ik heb een Renault Grand Scenic III bouwjaar 2010. Ik wil nu de accupool eraf halen en lees over een radiocode als de stroom er weer opgaat. In het instructieboekje lees ik niets over het instellen van een radiocode. Het betreft een radio icm Tomtom.
Heeft deze radio geen code meer nodig?
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
Gister heb ik een Renault Modus gehaalt en hier zit een standaard radio in, nu zat ik eerst te denken
om de radio te vervangen door een losse radio met USB en Bluetooth die ik nog heb liggen.
Alleen dan ben ik de stuurbediening...
