Kachel blijft warme lucht geven
Lecat
Op weg
Op weg
Bericht door Lecat »
Heb een paar mnd. geleden een espace IV 2.0 dCi uit 2010 gekocht.
Hele fijne wagen maar i heb een klein probleem met de verwarming ondanks dat het buiten +20 gr. is en de kachel staat op 16 gr. Komt er toch warme lucht uit de roosters!
Kan iemand mij vertellen wat ik hier aan kan doen?
Ps. airco staat uit.
B.v.d.
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: Kachel blijft warme lucht geven
Bericht door Thomas84 »
Airco aanzetten? Je zegt de buitenlucht is 20+, zonder airco aan zal de lucht niet kouder worden.... Als jij m op 16 graden zet en de airco uit hebt staan zal hij de warme lucht van buiten naar binnen blazen.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
Zuma
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Zuma »
Voor koelen moet de airco aan! Het systeem is een automatische thermostaat met een aantal sensoren. Het beste is het systeem op een temp waarde in te stellen en dan de boel op auto instellen.
Stel je dan de temperatuur in op 16 dan gaat hij alleen koelen. Doet hij dat niet dan of airco problemen of kapotte sensor.
Stel je de temperatuur in op maximaal dan gaat hij alleen warm worden. Doet hij dat niet dan of verwarmingselement problemen of kapotte sensor.
Er zitten geloof ik 3 sensoren in het systeem.
Getypt met veegtelefoon
Lecat
Op weg
Op weg
@Thomas84 de warme lucht die de kachel blaast is niet de temperatuur die buiten is maar het is net alsof de kachel aan staat wanneer het buiten koud is dus heel warm.
Lecat
Op weg
Op weg
@Zuma De airco is niet kapot die koelt wanneer ik hem aanzet dus zijn het de sensoren, maar moet ik ze alle drie vervangen?
Zuma
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Zuma »
Een van de drie sensoren zit achter een kapje bij de binnenspiegel. Die kan je zelf nog handmatig controleren. Zie ook andere draadjes daarover. Die sensor moet gewoon zijn schoepenrad geluidloos rond laten draaien en niet vol met stof zitten. Is hij schoon en draait hij nog geluidsloos rond dan is het laten uitlezen van het systeem echt een must bij mijn weten.
Saif
Op weg
Op weg
Bericht door Saif »
Heb een clio uit 2003 en wilde gisteren een andere radio inbouwen maar heb toch weer de originele teruggesplaatst en sindsdien blaast de kachel/climate control alleen maar warme/hete lucht of ik het nu op warm of koud zet ....
Iemand een idee waar het aan kan liggen?
Lecat
Op weg
Op weg
@Saif, zelf heb ik een espace die ook dat probleem had, heb toen de sensoren/ weerstanden in de kachel vervangen. succes
Saif
Op weg
Op weg
Bericht door Saif »
@Lecat bedankt, maar wel raar dat het na het vervangen van de radio onstaan is
Ik ga zo even stoeien en als iemand nog tips heeft...
Toegevoegd in 29 minuten 59 secondes:
Nou net na koude start blaast de kachel koude lucht maar niet zoals het hoort te zijn kwa temperatuur
Ik heb het vinnetje van de sensor in de hemelverlichting schoongemaakt maar tevergeefs....
Iemand nog meer tips?
