Kachel blijft warme lucht geven
Lecat
Topic author - Op weg
Heb een paar mnd. geleden een espace IV 2.0 dCi uit 2010 gekocht.
Hele fijne wagen maar i heb een klein probleem met de verwarming ondanks dat het buiten +20 gr. is en de kachel staat op 16 gr. Komt er toch warme lucht uit de roosters!
Kan iemand mij vertellen wat ik hier aan kan doen?
Ps. airco staat uit.
B.v.d.
B.v.d.
Thomas84
- Forumveteraan
Re: Kachel blijft warme lucht geven
Airco aanzetten? Je zegt de buitenlucht is 20+, zonder airco aan zal de lucht niet kouder worden.... Als jij m op 16 graden zet en de airco uit hebt staan zal hij de warme lucht van buiten naar binnen blazen.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
Zuma
- Vaste waarde
Voor koelen moet de airco aan! Het systeem is een automatische thermostaat met een aantal sensoren. Het beste is het systeem op een temp waarde in te stellen en dan de boel op auto instellen.
Stel je dan de temperatuur in op 16 dan gaat hij alleen koelen. Doet hij dat niet dan of airco problemen of kapotte sensor.
Stel je de temperatuur in op maximaal dan gaat hij alleen warm worden. Doet hij dat niet dan of verwarmingselement problemen of kapotte sensor.
Er zitten geloof ik 3 sensoren in het systeem.
Getypt met veegtelefoon
Lecat
@Thomas84 de warme lucht die de kachel blaast is niet de temperatuur die buiten is maar het is net alsof de kachel aan staat wanneer het buiten koud is dus heel warm.
Lecat
@Zuma De airco is niet kapot die koelt wanneer ik hem aanzet dus zijn het de sensoren, maar moet ik ze alle drie vervangen?
Zuma
- Vaste waarde
Een van de drie sensoren zit achter een kapje bij de binnenspiegel. Die kan je zelf nog handmatig controleren. Zie ook andere draadjes daarover. Die sensor moet gewoon zijn schoepenrad geluidloos rond laten draaien en niet vol met stof zitten. Is hij schoon en draait hij nog geluidsloos rond dan is het laten uitlezen van het systeem echt een must bij mijn weten.
Saif
- Op weg
Heb een clio uit 2003 en wilde gisteren een andere radio inbouwen maar heb toch weer de originele teruggesplaatst en sindsdien blaast de kachel/climate control alleen maar warme/hete lucht of ik het nu op warm of koud zet ....
Iemand een idee waar het aan kan liggen?
Lecat
@Saif, zelf heb ik een espace die ook dat probleem had, heb toen de sensoren/ weerstanden in de kachel vervangen. succes
Saif
- Op weg
@Lecat bedankt, maar wel raar dat het na het vervangen van de radio onstaan is
Ik ga zo even stoeien en als iemand nog tips heeft...
Toegevoegd in 29 minuten 59 secondes:
Nou net na koude start blaast de kachel koude lucht maar niet zoals het hoort te zijn kwa temperatuur
Ik heb het vinnetje van de sensor in de hemelverlichting schoongemaakt maar tevergeefs....
Iemand nog meer tips?
Links warme lucht en rechts koude lucht
door Rik Baudoin » 10 mar 2025 23:56 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1581 -
Laatste bericht door Rik Baudoin
20 mar 2025 09:32
Weergaves: 995 -
31 aug 2024 13:27
Weergaves: 859 -
Laatste bericht door FritzTheCat
08 apr 2025 14:43
Mijn tpms sensoren geven vaak storing (tpms uitzetten espace uit 2016)
door RawOpJeDak » 11 apr 2026 17:39 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 761 -
Laatste bericht door RawOpJeDak
12 apr 2026 09:09
Weergaves: 1418 -
02 mar 2024 22:22
Omschakeling warm en koude lucht werkt niet meer
door Elkedage » 04 apr 2024 21:10 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1301 -
Laatste bericht door Elkedage
11 apr 2024 18:51
Weergaves: 1164 -
Laatste bericht door gjkreeft
02 mei 2024 13:36
