ICU Compact met vaste kabel
zoe2goe
Posts in topic: 15
Re: ICU Compact met vaste kabel
Bericht door zoe2goe »
Ik heb vandaag voor de leut, of zoals ze het hier zeggen "omdat het kan", een schakelingetje gemaakt met een ATtiny85 microcontroller die kijkt wat de lader nu eigenlijk echt aangeeft als maximale af te nemen laadstroom. Ziet er op zo'n breadboardje natuurlijk maximaal geek-chaotisch uit, maar het principe is simpel. Krokodilletjes in de stekker aan Aarde (middenpen) en CP (linksboven). Doe net alsof je een auto bent (de twee meest rechtse onderdelen doen dat), maak het signaal geschikt voor de microcontroller (dat doen de volgende drie onderdelen naar links), meet de pulsbreedte, vertaal dat in een stroom-sterkte en laat het rode LEDje via een knipper-patroontje het resultaat weten (dat is allemaal het werk van de microcontroller).
Mijn lader gaf . ..... aan, (15 ampere), en dat zegt CanZE ook. Beetje jammer van die ene ampere. Ik zoek nog wel eens uit met een scoop wie er nu echt fout zit, de lader of CanZE en mijn prutsdingetje.
Als je er nou echt niet meer uitkomt met de "deskundigen" soldeer ik het wel op een printje en gooi het in een envelopje.
ps: grrrrr, foto gedraaid. Van boven naar beneden lezen dus.
zoe2goe
Posts in topic: 15
Nou ja, kon het niet laten. Uiteindelijk "free form" gebouwd en in wat twee componentenhars gegoten voor de stevigheid. USB kabeltje in een power pack of zoiets, krokodilletjes in de stekker en klaar is kees.
http://www.instructables.com/id/SAE-J17 ... er-Checker
krisv5
Posts in topic: 20
Bericht door krisv5 »
Zoe2goe: ik heb je inmiddels een PM gestuurd! Top!
Officieus zou er een bevestiging zijn vanuit Parijs dat de Zoe afblokt op 20A, cq. de installateur van het laadpunt. Al is de ervaring van Fivari en mijn ZE Dealer dat 32A wel degelijk mogelijk is op de oude Q210. Mijn dealer heeft het ooit zelf geprobeerd met een openEVSE charger/module beweerd hij.
AlexZoe
Bericht door AlexZoe »
Hier een Q210, morgen zal mijn 1 fase aansluiting verzwaard worden naar 40A door de netbeheerder, waarna ik vervolgens (in theorie) met 32A zou kunnen laden thuis. Ik laat even weten wat bij mij het resultaat is.
Bovenstaand overigens met slimme meter communicatie naar de laadpaal toe.
krisv5
Posts in topic: 20
Hoi Alex, kan jij uitlezen met CANZE? En welk laadstation heb je? Heel benieuwd...
AlexZoe
Hoi Kris,
Ik heb me nog niet verdiept in CanZe, en als het morgen gewoon gaat werken zie ik ook niet direct aanleiding om hier aan te beginnen :-)
Het is een ICU Eve Mini met vaste (Coiled) kabel
Sordone
Bericht door Sordone »
@krisv5, ik heb mijn 22KW mobiele lader op 32 A gezet en op mijn Q210 aangesloten en dat werkt gewoon (totdat mijn 1 fase 16A zekering eruit klapt :wink: )
Hier zijn de plaatjes uit Canze en van mijn Youless adapter. Als iemand in de buurt van Ede een R240 heeft kan die ook getest worden.
@harm otten, mijn km is nu 31920 bij 82% health voor de batterij statistics, bij 29000km was ie 85% :cry2:
Renault Zoe Zen, blanc nagre. Q210 sinds December 2014. KM > 185k (Soh 90%). Frank & Anja. +Zero SR/S (8-2020)
krisv5
Posts in topic: 20
@Sordone Bedankt voor de extra bewijslast! :-)
AlexZoe
Van mijn kant een update: Monteur net geweest, kan geen 40A hoofdzekering plaatsen zonder dat de stroom er in de straat vanaf moet. Iets met een metalen plaat dicht bij de hoofdzekering?
Er moet in ieder geval een nieuwe afspraak gemaakt worden waarbij de straat gedurende 2 uur geen stroom heeft.
Dus vooralsnog met 2,6KW laden over mijn 16A zekering
krisv5
Posts in topic: 20
@zoe2goe ik heb je circuit een aantal keren laten lopen en ik tel wel degelijk 16A, al heb ik af en toe het idee dat het ook 18A kan zijn. Blijft wel de vraag waarom CanZE blijft aangeven 20A? Misschien dat de Zoe toch nog net iets anders reageert dan je circuit?
@Fivari Mijn Renault-dealer heeft me net gebeld dat hij ook jou lader heeft! :-) Ik mag dus een keertje komen testen bij hem of de R240 laadt op 32A monofase. Al was hij er heel zeker van dat dit wel moet kunnen.
zoe2goe
Posts in topic: 15
Mijn conclusie is dan eenvoudigweg dat de lader niet goed is ingesteld of defect is.
fivari
Posts in topic: 8
Bericht door fivari »
krisv5 schreef: @Fivari Mijn Renault-dealer heeft me net gebeld dat hij ook jou lader heeft! :-) Ik mag dus een keertje komen testen bij hem of de R240 laadt op 32A monofase. Al was hij er heel zeker van dat dit wel moet kunnen.
Inderdaad, sinds gisteren (02/06) geleverd. Ik had de link niet gelegd, terwijl ik toch alle info had. Nu begrijp ik ook de vraag naar een speciaal koppelstuk om enkelfasig te kunnen laden op een driefasige (rode) 32A stekker.
[Publiciteit/ON]Uiteraard heeft hij met de Fivari-charger niet alleen een prachtige mobiele en universele lader, maar ook een diagnose-instrument: hij kan de ingestelde stroom systematisch opvoeren, zien wat de pilot doet in de auto via CanZe en zien welke stroom er getrokken wordt met de ingebouwde stroommeter. [Publiciteit/OFF]
Ik ben benieuwd naar het resultaat. Maar mijn prognose blijft dat je Zoe, ook al is het een R240, gewoon 32A zal laden.
Afbeelding zonder ladingsverliezen
www.fivari.be
zoe2goe
Posts in topic: 15
^^ I am with fivari ^^ ;-)
fivari
Posts in topic: 8
Trouwens: ingebouwd in de nieuwe software: de mogelijkheid om een bepaalde hoeveelheid energie te laden. Daarmee kan je het balanceren vermijden. Hoewel af en toe noodzakelijk, schijnt dat balanceren niet zo efficiënt te verlopen. Ik gebruik het nu wanneer ik de dag nadien met zekerheid geen volle batterijlading zal nodig hebben. Gewoon instellen: ik wil 5 kWh laden en de lader springt in sleeping mode vanaf dat de 5 kWh geladen zijn. Of je kan een bepaalde tijd laden: bijvoorbeeld 2 uur instellen en ook dan na die 2 uur, springt de lader in sleeping mode.
En dan is er de monitoring met de hierboven al aangehaalde module ESP8266. Je kan een dashboard creëren waar interesante info bijeen gebracht wordt. De service houdt ook in dat de gegevens uit het verleden bewaard worden.
Screenshot voor de voorbije week:
www.fivari.be
PieterZoe
Bericht door PieterZoe »
Dát mis ik bij het gewone Zoeladen: dat je tot 90% of zoiets kunt laden. Ik ben van openbare laadpalen afhankelijk en dan laad je té vaak steeds naar 100% omdat je niet weet wanneer de volgende laadmogelijkheid zich voordoet. Dat is de reden waarom mijn batterij na 3 jaar op 83% SOH zit.
Mooie functie Fivari!
Overigens is het aantal laadpalen zo toegenomen de laatste 15 maanden (+ je ervaring met range etc) dat ik nu een stuk minder vaak laad dan vroeger
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
krisv5
Posts in topic: 20
Het probleem is van de baan. ICU Alfen heeft de laadunit nagekeken en van de nieuwste software voorzien, en daarbij alle basisinstellingen nagekeken. De instellingen waren echter niet conform het afleveringsrapport. Daarenboven heeft ICU het toestel uitgeleverd aan EV-Point in januari 2014, EV-Point heeft het bij mij geïnstalleerd in maart 2016 (?).
In alle geval, de Zoe laadt nu aan 32/1F. Ik ben blij dat ICU als fabrikant dit voor mij heeft willen oplossen, daar het met de installateur (EV_Point) volledig de verkeerde kant opging... Deze bleef halsstarrig beweren dat de Zoe geen 32A/1F ondersteund, was behoorlijk pissig omdat ik zelf contact had gezocht met ICU, Renault Belgie, Circontrol Spanje... Maar ja, als je al 6 maanden zit te wachten op een oplossing en er de laatste 2 maanden geen reacties meer komen op vragen/verzoeken/e-mails aan het adres van de installateur, dan ga ik zelf op onderzoek. En dat ik daarbij halve waarheden en hele leugens ontbloot past natuurlijk niet in hun kraam (die van EV-Point dus). Niet goed voor het imago van de EV-markt, zulke cowboys. Wel een dikke pluim voor ICU hier dus en mijn Renault Dealer, die me steeds heeft bijgestaan met de nodige raad en advies! En ook nog eens dank aan de forumleden ( Zoe2Goe en Fivari in't bijzonder) voor het meedenken!
zoe2goe
Posts in topic: 15
Fijn dat het is opgelost en goed te horen dat ook je dealer goed heeft geholpen. Zo'n installateur, tja, eigenlijk zijn er geen woorden voor.......
Nivve
Bericht door Nivve »
Dan weet ik waar ik niet moet zijn als ik een laadpaal neem in december :snooty:
EV rijder sinds 2015
Zoe 2013 - Q210 ZE40
Fluence 2011
